Hersteller: Philips
Modell: 32PW9527
Fehler: Kein Bild
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: DST erneuert
Hallo Profis!
Der Fehler stellte sich wie folgt dar: Gerät geht an, Tonwiedergabe funktioniert, aber kein Bild. Keine Fehlermeldung durch Front-LED. Da keine UG2 zu messen war habe ich den DST erneuert. Das Bild ist nun beim Aufdrehen der UG2 nur zu Erahnen. Bevor die Rücklaufstreifen das Bild zuwuchern, kann man einen leichten Bildinhalt (eher Schatten) erkennen. Die Signalverfolgung mit einem Oszilloskop ergab ein brauchbares Signal bis zum Featuremodul, aus dem Modul ist die Signalform nicht mehr als solche erkennbar. Es scheint differenziert zu sein. Also keine Amplitude zum Aufsteuern der RGB-Stufe vorhanden. OSD-Einblendung funktioniert auch nicht. Laut Plan wird die Signalmischung im HOP (TDA9330) erledigt. Dort kann ich aber ohne Erfahrung nicht vernünftig messen. Wer hat hier Erfahrung und kann mich unterstützen? Oder liegt der Fehler ganz woanders?
Danke für alle Hinweise
