Hersteller: Belinea
Modell: 2225 S1W
Fehler: Hintergrundbeleuchtung geht nur kurz an
ich habe einen Belinea 2225 S1W TFT in die Hände bekommen, bei welchem die Hintergrundbeleuchtung nicht mehr so geht wie sie soll. Wenn man den TFT ansteckt und anschaltet geht die Beleuchtung kurz an (ca. 1 - 2 Sekunden) aber dann sofort wieder aus. Während die an ist hört man den Inverter auch relativ laut knistern, wiederholt man das (an-/ausschalten) ganze riecht es leicht nach Ozon (quasi leicht nach Laserdrucker).
Die einzelnen Kaltlichtkathoden (4 Stück) scheinen zu gehen, der Fehler liegt also in der Stromversorgung/dem Inverter. Leider hab ich kein Voltmeter mit dem ich so hohe Spannungen messen kann, meins geht nur bis 1000 Volt und das hat seltsam gesummt als ich es an die Kontakte einer Kathode gehängt habe.
Hier erstmal 4 Bilder der Platine, man beachte den BenQ Aufdruck
[Blockierte Grafik: http://pic.leech.it/t/dd0db/53348beimgp0673.jpg][Blockierte Grafik: http://pic.leech.it/t/bba22/9386091imgp0674.jpg][Blockierte Grafik: http://pic.leech.it/t/d98be/b366d70imgp0679.jpg][Blockierte Grafik: http://pic.leech.it/t/11e73/6c9b286imgp0681.jpg]
Ist das ein bekanntes Problem und was wäre die Lösung? Und hat jemand einen Schaltplan für das Teil, ich konnte weit und breit nichts finden, auch die Nummern auf der Platine brachten mich nicht weiter.
Und wäre es möglich die Hintergrundbeleuchtung mit einem (bzw. vier Stück) Inverter von solchen Kaltlichtkathoden zu betreiben, welche im PC verbaut werden zum ausleuchten?
