Hersteller: Grundig
Modell: ST55-908 CUC2121
Fehler: kein Videotext
hi
kann mir bitte einer ein Tip geben
gruß
janni
Hersteller: Grundig
hi
gruß
janni
Bisschen dürftige Angaben....
Was passiert denn wenn die TXT-Taste betätigt wird?
Schaltet er um auf Text oder bleibt er im Fernsehmodus?
sorry
bleibt beim Fernsehbild
Fernbedienung defekt?
Schaltspannung für Text vorhanden?
hi
fb ok mit FB-Tester getestet
hab leider kein Schaltplan.muß erst mal Downloaden.
an welchen Bauteil kann ich die Spannung messen
janni
Übrigens, es gibt CUC2121 mit div. Optionen, unter anderem auch ohne Text.
Bei deiner Gerätetype steht zwar im Manual, dass er Text haben soll, aber man weiss ja nie.
Lad dir mal den Schaltplan runter und überprüfe erstmal die Optionsbestückung.
Gruß Harry
Hat der 2 Scartanschlüsse?
Lennox
hi
nur 1x scart
Ja, schon klar, is ja nur ein 55er.
hi
so nun ein bißchen nachgelötet und sehe da , wenn ich auf TXT drücke habe ich ein schwarzes Bild oben links die 100 und unten + -
aber leider immernoch keine TXT auf RTL oder SAT1
janni
und auf den anderen Sendern natürlich auch nicht
seit wann funktioniert der Text nicht mehr?
hast Du Kabelanschluß oder SAT. Bei externen Quellen könnte es sein das der VT nicht funktioniert.
Gruss
Hans
hi
ich habe SAT.Die Tante von meiner Frau hat Kabelanschluß.Du hast Recht...Das habe ich noch nicht ausprobiert..
gruß
janni
