Grundig CUC 4635 Vertikalfehler
    Hersteller: Grundig
    Modell: CUC4635
    Fehler: Vertikal, ca. 8cm breiter Balken
    TDA8170 getauscht.
    Habe leider den Schaltplan des Moduls 29304-107.73+ nicht.
    Horizontal!?
    Lennox
