22.1 LED blinkt.
    Hersteller: Grundig
    Modell: Xedance 82cm TV Beko 22.1
    Fehler: Taktet leise,LED blinkt dauernd, Sonst keine Funktion
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Hallo Kollegen.
    Habe diesen serviceunfreundlichen Müllhaufen auf dem Platz.
    Der erste Fehler war eine Brandstelle am Stecker, der zur nebenstehenden Platine mit Spule führt. Das Gerät war laut am Pfeifen und ein vertikaler Streifen war zu erkennen.
    Brandstelle beseitigt, Lötstelle angelötet....Gerät okay.
    Zurückgebracht zum Kunden, angestellt.....kein Bild, Kein Ton.
    Ein leises Tackten ist zu hören, Lötstellen alle okay. HOT okay.
    Collectorspannung schwankt im Takt um 120 Volt.
    Mit ausgebautem HOT und Lampe leuchtet diese nicht, Spannung ist dann nur 20 Volt, auch schwankend im Takt.
    Kein SM, bei ESI unter 22.1 nur Bedienungsanleitung und Serviceerklärungen.
    Kann jemand helfen, würde diesen Misthaufen am liebsten vom Platz stürzen...Außen hui, innen pfuiiii.
    Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
  • Beim Lampentest solltest du die L 604 ausbauen und über den Elko C 625 die Lampe anschließen und dann mal die 145V messen. Wenn´s dann klappt, kannste zumindest das Primär-NT ausschließen.
  • Bin heute erst wieder dazu gekommen.
    Lampentest auch mit ausgebauter L 604 negativ.
    Musste dann wieder kurz raus, hab das Gerät aber so laufen lassen, als ich wiederkam, leuchtete die Lampe und die 145 Volt waren vorhanden.
    Also vermutlich Elko im Netzteil taub.
    @Günther....hab leider nix bekommen.
    Danke an Gabrijel und Repman.
    Werde weiter berichten.
    Gruß Ingo
  • Der 33 uf im Netzteil scheint def. zu sein.
    Nachdem der erneuert wurde, läuft der Kasten.
    Elko hat aber lt. Capazitätsmessgerät den richtigen Wert und sieht auch gut aus (Kein ESR Messgerät vorhanden).
    Werde Morgen das Gerät noch mehrere Male Aus- und Einschalten.
    Hoffe, es war der Elko.
    Immer saublöd, wenn ein und dassebe Gerät innerhalb von wenigen Stunden mit zwei verschiedenen Fehlern in die Werkstatt kommt....ERSTENS denkt man immer gleich an einen nicht richtig beseitigten Fehler oder einen Folgefehler und verbringt damit wertvolle Zeit.
    Zweitens kann ich diese Fehlersuche zum Kulanzpreis durchführen, weil Kunde auch ERSTENS denkt. 8o ;(
    Gruß Ingo
