Hersteller: Grundig
Modell: Xedance 82cm TV Beko 22.1
Fehler: Taktet leise,LED blinkt dauernd, Sonst keine Funktion
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Hallo Kollegen.
Habe diesen serviceunfreundlichen Müllhaufen auf dem Platz.
Der erste Fehler war eine Brandstelle am Stecker, der zur nebenstehenden Platine mit Spule führt. Das Gerät war laut am Pfeifen und ein vertikaler Streifen war zu erkennen.
Brandstelle beseitigt, Lötstelle angelötet....Gerät okay.
Zurückgebracht zum Kunden, angestellt.....kein Bild, Kein Ton.
Ein leises Tackten ist zu hören, Lötstellen alle okay. HOT okay.
Collectorspannung schwankt im Takt um 120 Volt.
Mit ausgebautem HOT und Lampe leuchtet diese nicht, Spannung ist dann nur 20 Volt, auch schwankend im Takt.
Kein SM, bei ESI unter 22.1 nur Bedienungsanleitung und Serviceerklärungen.
Kann jemand helfen, würde diesen Misthaufen am liebsten vom Platz stürzen...Außen hui, innen pfuiiii.
Gruß Ingo
