Comag SL45 (Digital M45)
    Hersteller: Comag (Digital)
    Modell: SL45 (M45)
    Fehler: Falschen Bootloader aufgespielt
    Da gibt´s nicht viel zu testen! Hab nur eine Frage bring ich den mit JTAG
    wieder aus den ewigen Elektronikerjagdgründen zurück?
    Hat parallelen Flash (hoffe ich!). Mein zweiter funktioniert einwandfrei mit der später gefundenen Software! Hatte Probleme mit dem Display das war schwarz aber Bild okay! Hätte vorher vielleicht mehr lesen sollen!
    Aber danach weiss man es immer besser! Geht das mit Gerät auf dem Link?
    http://www.gismo-online.org/index1.html
    Habe auch Schaltplan gefunden für das Gerät aber es eben noch nie gemacht! (Updaten nicht das was Ihr denkt!)
    Achtung!!! Ich bin der Typ vor denen euch Eure Eltern immer gewarnt haben!!! :D ;)
  • Keine Chance! Ich bin Elektroniker aus Leidenschaft und die Dinger tun mir Leid! Außerdem möchte ich etwas über JTAG lernen !
    Wenn ich in Deiner nähe wohnen würde dann würde ich wahrscheinlich viele Ersatzteile finden bei Dir! :D
    Denke ich hab da was gefunden und das mit dem lesen darunter steht auch für Comag! Allerdings bin ich eben mit JTAG blutiger Anfänger!
    8)
    Einmal editiert, zuletzt von röhrengertl ()
    Original von röhrengertl
    8)
    Achtung !!!!!!!!! Diese Packet ist für den Receiver SL45 da die bootloader.bin für diesen Typ drin ist
    Für alle die Ihren Receiver mit Ali M3329 E1 wieder Beleben wollen
    Braucht man ein JTag wiggler wie in Bild 1 für 9,00 Euro + 4,50 Versand
    zu finden bei 3..2..1.. deins
    In die Suche JTAG PROGRAMMER eingeben diesen dann so wie im Bild 2 Beschalten.
    oder wie in Bild 3 das Simple Jtag aufbauen da darf dann das Kabel nicht länger sein wie 25 cm
    Beschaltung wie in Bild 2 ohne die 3.3 Volt
    Des weitern der Jumper zum Debugen der Sollte Spannungslos nach vorn gesetzt werden
    danach wieder Spannungslos zurück also Merken wie er im Original war
    Dann die GIVEIO.SYS in das C:\WINDOWS\system32\drivers Kopieren die ddw_ntdriver.exe
    Starten ddw_ntdriver.exe da auf Start Driver klicken wen OK drin steht kann dieses
    geschlossen werden.
    Vor den Flashen die flashbootloader.bat mit rechte Maustaste Bearbeiten öffnen und
    den Flash Speicher eintragen den man hat /fc:XX = Optional (Manual) Flash Chip Selection
    die xx durch die zahl des Flashspeier ersetzen und Speichern [Liste zu siehe unten]
    Beispiel für Flash ST M29W160EB
    flaps -flash:bootloader /skipdetect /instrlen:5 /alienable /fast /xeloa /fc:48
    Achtung für den Flash SST36VL1601 bitte das so eingeben der steht noch nicht mit in der Liste
    flaps -flash:bootloader /skipdetect /instrlen:5 /alienable /fast /xeloa /fc:xx
    Achtung sollte ihn deinen Receiver ein M29W160EB Flash drin sein ist die wholeflashloader.bat
    zu benutzen das dauert dann ca. 4,5 Std
    zum Flashen die flashbootloader.bat Starten das Programm kann sein das es Abrechen tut
    also gleich noch mal Starten bei mir ging es erst nach dem Dritten Start dann dieses
    bis 100% durch laufen lassen.
    Wen fertig Überprüfen ob die Soft drauf ist die readbootloader.bat benutzen und die Erstellte
    Datei mit dem Hexeditor Öffnen wen dann das oben drin steht
    E300001000000000000100004E435243 ............NCRC
    626F6F746C6F61646572000000000000 bootloader......
    582E312E322E312E3100000000000000 X.1.2.1.1.......
    323030352D322D323500000000000000 2005-2-25.......
    80000000000000000000000000000000 ................
    00000000000000000000000000000000 ................
    ist die RS232 wieder ansprechbar und musst du erst wieder die original soft
    flashen dann ist er wieder zu gebrauchen
    /fc:01 ............. MXIC 29lv160CB 1Mx16 BotB (2MB)
    /fc:02 ............. EON 29lv160AB 1Mx16 BotB (2MB)
    /fc:03 ............. EON 29lv160AT 1Mx16 TopB (2MB)
    /fc:04 ............. AMD 29lv160DB 1Mx16 BotB (2MB)
    /fc:05 ............. AMD 29lv160DT 1Mx16 TopB (2MB)
    /fc:06 ............. AMD 29lv320DB 2Mx16 BotB (4MB)
    /fc:07 ............. AMD 29lv320DT 2Mx16 TopB (4MB)
    /fc:08 ............. AMD 29lv320MB 2Mx16 BotB (4MB)
    /fc:09 ............. AMD 29lv320MT 2Mx16 TopB (4MB)
    /fc:10 ............. AMD 29lv320MT 2Mx16 TopB (4MB)
    /fc:11 ............. Intel 28F128J3 8Mx16 (16MB
    /fc:12 ............. Intel 28F160B3 1Mx16 BotB (2MB)
    /fc:13 ............. Intel 28F160B3 1Mx16 TopB (2MB)
    /fc:14 ............. Intel 28F160C3 1Mx16 BotB (2MB)
    /fc:15 ............. Intel 28F160C3 1Mx16 TopB (2MB)
    /fc:16 ............. Intel 28F160S3/5 1Mx16 (2MB)
    /fc:17 ............. Intel 28F320B3 2Mx16 BotB (4MB)
    /fc:18 ............. Intel 28F320B3 2Mx16 TopB (4MB)
    /fc:19 ............. Intel 28F320C3 2Mx16 BotB (4MB)
    /fc:20 ............. Intel 28F320C3 2Mx16 TopB (4MB)
    /fc:21 ............. Intel 28F320J3 2Mx16 (4MB)
    /fc:22 ............. Intel 28F320J5 2Mx16 (4MB)
    /fc:23 ............. Intel 28F320S3/5 2Mx16 (4MB)
    /fc:24 ............. Intel 28F640B3 4Mx16 BotB (8MB)
    /fc:25 ............. Intel 28F640B3 4Mx16 TopB (8MB)
    /fc:26 ............. Intel 28F640C3 4Mx16 BotB (8MB)
    /fc:27 ............. Intel 28F640C3 4Mx16 TopB (8MB)
    /fc:28 ............. Intel 28F640J3 4Mx16 (8MB)
    /fc:29 ............. Intel 28F640J5 4Mx16 (8MB)
    /fc:30 ............. MBM29LV320BE 2Mx16 BotB (4MB)
    /fc:31 ............. MBM29LV320TE 2Mx16 TopB (4MB)
    /fc:32 ............. MX29LV320B 2Mx16 BotB (4MB)
    /fc:33 ............. MX29LV320B 2Mx16 BotB (4MB)
    /fc:34 ............. MX29LV320T 2Mx16 TopB (4MB)
    /fc:35 ............. MX29LV320T 2Mx16 TopB (4MB)
    /fc:36 ............. SST39VF320 2Mx16 (4MB)
    /fc:37 ............. ST 29w320DB 2Mx16 BotB (4MB)
    /fc:38 ............. ST 29w320DT 2Mx16 TopB (4MB)
    /fc:39 ............. Sharp 28F320BJE 2Mx16 BotB (4MB)
    /fc:40 ............. TC58FVB321 2Mx16 BotB (4MB)
    /fc:41 ............. TC58FVT321 2Mx16 TopB (4MB)
    /fc:42 ............. AT49BV/LV16X 2Mx16 BotB (4MB)
    /fc:43 ............. AT49BV/LV16XT 2Mx16 TopB (4MB)
    /fc:44 ............. MBM29LV160B 1Mx16 BotB (2MB)
    /fc:45 ............. MBM29LV160T 1Mx16 TopB (2MB)
    /fc:46 ............. MX29LV161B 1Mx16 BotB (2MB)
    /fc:47 ............. MX29LV161T 1Mx16 TopB (2MB)
    /fc:48 ............. ST M29W160EB 1Mx16 BotB (2MB)
    /fc:49 ............. ST M29W160ET 1Mx16 TopB (2MB)
    /fc:50 ............. SST39VF1601 1Mx16 BotB (2MB)
    /fc:51 ............. SST39VF1602 1Mx16 TopB (2MB)
    /fc:52 ............. SST39VF3201 2Mx16 BotB (4MB)
    /fc:53 ............. SST39VF3202 2Mx16 TopB (4MB)
    /fc:54 ............. SST39VF6401 4Mx16 BotB (8MB)
    /fc:55 ............. SST39VF6402 4Mx16 TopB (8MB)
    /fc:56 ............. K8D1716UTC 1Mx16 TopB (2MB)
    /fc:57 ............. K8D1716UBC 1Mx16 BotB (2MB)
    /fc:58 ............. MX29LV800BTC 512kx16 TopB (1MB)
    /fc:59 ............. MX29LV800BTC 512kx16 BotB (1MB)
    /fc:60 ............. K8D3216UTC 2Mx16 TopB (4MB)
    /fc:61 ............. K8D3216UBC 2Mx16 BotB (4MB)
    /fc:62 ............. SST39VF6401B 4Mx16 BotB (8MB)
    /fc:63 ............. SST39VF6402B 4Mx16 TopB (8MB)
    /fc:64 ............. SST39VF1681 2Mx8 BotB (2MB)
    /fc:xx ............. SST36VF1601 2Mx8 BotB (2MB)
    Jetzt guckst Du wa!
    Wo ein Wille da auch ein Weg
    Sollte es jemand brauchen einfach Pnn :P
  • Du bist wahrscheinlich mit einem 10bändigen Elektroniklexikon auf die Welt gekommen? Ich sag nur ein´s wer lesen kann ist ganz klar im Vorteil und vielen Dank für Deine Hilfe! ?( ?( ?( :] :] :]
    2 Mal editiert, zuletzt von röhrengertl ()
  • Sorry Sorry und nochmal Sorry ich wusste nicht´s drüber und wollte eigentlich nur etwas über JTAG erfahren! Außerdem möchte ich darauf Hinweisen das es mir nur um die Soft geht! Keycode´s mache ich nur rein zu Forschungszwecken drauf! Ob Du es glaubst oder nicht! Verschrotten kann ich das Teil dann immer noch!!! :P
    Außerdem UlC ich nix versteh´n ich Bayer I´am come from Bavaria
    Wiki Sagt: l ULC kennzeichnet den typisch geringen Kohlenstoffgehalt solcher Stähle (ULC = Ultra Low Carbon):
  • Ja fasst habe schon wieder neues Problem es lässt sich auf einem Neugerät nicht mehr auf die RS232 zugreifen! Allerding´s Neugerät wie gesagt! Habe schon Schnittstelle getauscht, Grundboard konnte ich noch nicht nachsehen!
    Und eines möchte ich gleich wieder (leider???) klarstellen, es handelt sich um ein Originalgerät mit Originalsoftware, es gibt Leute denen passt die Originalsoftware nicht (z.B. EPG etc.)! Ich tausche hier nur die Software für Kunden, und verteile keine Keycode´s, außerdem steht ausdrücklich ich wiederhole ausdrücklich im Manual beschrieben das man die Software tauschen darf! Oder glauben hier manche Leute das ich Selbstmord betreiben will??? X(
    Wir glauben Dir hier jedes Wort. :rolleyes:
    Die Software schreibst Du bestimmt auch selbst!?
    Bist Du Robin Hood oder Bill Gates für Arme?
