n Abend beisammen,
hab mir wieder so ein ehrenamtliches Kreuz für unsern Kindergarten angetan.
Deren Keyboard (Casio CT 460) schweigt.
Kaputt is (sehr wahrscheinlich) zumindest der Verstärker Amp ein LA4127 N.
Ich find ums Verrecken kein Datasheet dazu.
Bevor ich jetzt die Schaltung auseinanderfiesel....evtl. hat wer ein Datenblatt oder einen Plan wo dieser LA drin is...evtl. auch einen Vergleichstyp ???
Schaltplan für soa Keyboard selbst gibts ja wahrscheinlich eh ned ;-(((
Gruss Gerd
LA4127N Casio Orgel
das LA4125 ist dem LA4127 ähnlich und hat nur weniger Leistung, Datasheet
für das LA4125 hier :http://www.alldatasheet.com/da…/123037/SANYO/LA4125.html
Das IC sollte über Aswo bzw. Casio zu bestellen sein,
Habe dir das gesuchte Datenblatt geschickt, schau mal in deinen Maileingang.
vielen dank euch beiden bes. stefan 4 das sheet.
werds mir in einer freien stunde mal vorknöpfen.
gruss gerd -
Hallo Gerd,
falls es mit den o.g. Tipps doch nicht klappen sollte:
kannste auch einen kleinen Modulverstärker nachrüsten z.B. mit einem TDA aus der 2000-er Serie. Die gibt es bei Conrad o.ä. und sie lassen sich auch in einem gewissen Rahmen der Betriebsspannung (9-18V nominal) problemlos betreiben. Z.B. hier:http://www1.conrad.de/scripts/…&~cookies=1&scrwidth=1280
Musst halt nur sehen, wo die 'Gurgel' die NF herausplätschern lässt und ob das Ganze Mono, Stereo, oder evtl. geteilt (für zwei Monolautsprecher) ist.
Bei so einer Heimquäke darfst eh nicht zu viel Watts auf die Boxen schmirgeln, sonst laufen die Kinder weg oder die Erzieherin dreht durch.
