Tevion7004-2(Beko ZA1190-12)
    Hersteller: Beko
    Modell: Chassis 22.2 ZA1190-12
    Fehler: Vertikal Ic stv9379FA stirbt nach 30 Minuten
    Versorgungspannungen am STV gemessen
    pin 2 +14 volt
    pin4 -14 volt
    pin3 +58 volt
    pin 5 mit Oszi Schwingugen auf dem Bildhinlauf
    aber das Fernsehbild sieht normal aus.
    R505 - r508 gemessen sind OK
    C509 bis c510 getauscht
    Wenn das Ic stirbt , stirbt auch r531 mit.
    Irgendwie komme ich nicht mehr weiter oder such an der
    falschen Stelle .Hat jemand eine Idee für mich oder
    einen Tipp .Sind die 58 Volt zu viel da laut Schaltplan
    ZA1190-14 soll nur 45 Volt?
    MfG: Georg40
  • ja geht vor r532c weg..dachte aber dass U45 wegen der zdiode nicht auf 58 V hochlaufen kann...wohl falsch gedacht....
    Aber was anderes...ist die BA i.O.? Feinschlüssige BA könnte die Spannung auch hochlaufen lassen...
  • Meinst du mit BA die Bildablenkung ?
    Wenn ja scheint in Ordnung zu sein,
    da das Bild normal ausschaut.
    Aber ich bin leider kein Fernsehtechniker
    aber müsste man einen Feinschluß nicht
    am Bild erkennen?
  • Feinschluss? Erhöhte Anzahl von Minoritätsträgern?
    Die BAxxx sind ja für seltsame Phänomene bekannt, die sich erst unter Betriebsbedingungen bemerkbar machen.
    Aber dass sich dadurch die Spannung an C534 erhöht kann ich mir nicht vorstellen.
    Austausch kann aber nicht schaden.
    Wie sieht die Spannung denn mit dem Oszi aus?
    Vieleicht ist einfach der Elko platt und das MM zeigt Müll an!?
    Gruß Uwe
  • Die Spannung mit dem Oszi sieht gut aus
    Brummspannung ca. 2 Volt aber halt 57 Volt.
    Für dieBA157 hab ich mal eine BY448 eingesetzt
    dann war die Brummspannung < 1Volt .
    Kann es sein daß die 57 Volt normal sind bei
    dem Fernseher und das Problem nur die Schwingungen
    auf dem Bildhinlauf sind .Die Schwingung ist ca. 6 Volt .
  • Habe jetzt wieder die BA157 drin und in Reihe eine 12 Volt
    Z-Diode um zu testen ob die Schwingungen auf beim Bildhinlauf
    kleiner werden was aber nicht der Fall ist.
    Im Bild sind die Schwingungen auf dem Sägezahn zu sehen .
    Ich hoffe man kann es erkennen.
    Können diese Schwingungen für den Tod vom STV9379FA
    verantwortlich sein und woher kommen sie ?
  • Nein die Bildamplitute ändert sich nicht.
    Es ist im Oszi Bild vieleicht nicht zu erkennen aber ich versuche es
    mal zu erklären. Nach dem Flyback Impuls fällt die Spannung ganz kurz
    auf minus 14 Volt dann hoch auf plus 14 Volt und schwingt sich auf
    dem abfallenden Sägezahn aus.Sieht irgendwie so aus als wenn die
    Umschaltung von Flyback Spannung auf normal Spannung zu langsam
    ist .
    Ich habe so einen schwingenden Sägezahn vorher noch nicht
    gesehen.
