Hersteller: Dream
Modell: 7025
Fehler: Netzteil
hallo
hat jemand ein Schaltplan vom Netzteil 7025 rev 02 (grünes )
Hersteller: Dream
Modell: 7025
Fehler: Netzteil
hallo
Vergiss es, die Pläne sind nicht frei verfügbar.
Gruß Harry
Hello,
ein neues sollte um die 50 EUR zu haben sein.
Hat dies schon einen heatsink am 7812?
was ich hatte, dioden sekundär , 7812 und der bereich rund um den 7812. dieser vertägt nur 1A und bei eingebauter HDD wird das oft etwas warm ohne kühlkörper....
oder solltest du dieses haben?
[Blockierte Grafik: http://img291.imageshack.us/img291/3870/dscf0817neuesnetzteil70rq0.jpg]
ciao
paranoid
ja genau das habe ich
du meinst sicherlich den 7815
mit sekundär Didoen meist du die N60c und 10n60c die habe überprüft die scheinen ok zu sein
hat eigendlich jeamand die genaue spannungs liste vom steckverbinder ?
hello,
das "grüne" wie es auch genannt wird hatte ich noch nicht......
geht das netzteil in schutzschaltung, "zirpt" es?
kondensatoren schon alle auf esr gemessen?
welche transistoren sitzen denn da am kühlblech?
ciao
para
warum reparieren ???
da holt man sich ein Ticket bei DMM und dann bekommt man für die Transportkosten eine Austausch PSU der neuen Generation.
Sollte keine Rechnung mehr vorhanden sein:::
Man kann sich ja was "einfallen" lassen !!!!!!!!
