Hersteller: Tevion
Modell: DRW-1000
Fehler: Netzteil wohl aufgrund von Hitze defekt
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Netzteil ausgebaut und verbrannte Teile entdeckt
Habe Fotos gemacht. Position 1 ist eine Diode an der es wohl heiss geworden ist, Position 2 soll eine Diodenposition sein (es sind aber zwei Dioden zusammengelötet und dieses Paket als eine Diode eingesetzt) beide Dioden sind zerstört, Position 3 ist eine noch nicht näher identifizierte Z-Diode, die zerstört ist, Position 4 ist ein völlig verbrannter Widerstand
Pos. 1 - ZD313 = P6KE200A (Überspannungs Schutzdiode) --> Bezugsquelle gefunden
Pos. 2 - D311 = 2 Stück FMS 1N5822 --> Bezugsquelle gefunden
Pos. 3 - ZD315 = nicht mehr identifzierbar
Pos. 4 - R308 = nicht mehr identifizierbar
kann jemand bei der Identifikation der Teile helfen, Schaltplan, Stückliste?
Kann man die beiden Dioden nicht durch EINE ersetzen? Welcher Typ?
Nachtrag:
der Widerstand R308 muss so heiss geworden sein (evtl. auch Betriebstemperatur), dass er in die benachbarten Elkos C318 und C314 Löcher gebrannt hat. Demzufolge ist das Elektrolyt ausgetreten und verdampft... Ähnliches gilt für den Elko C312 in umittelbarer Nähe des Diodenpacks D311...
DIE LÖSUNG
Widerstand R308 war laut Info von Eledil 100 Ohm, habe ich aufgrund seiner Empfehlung durch 200 Ohm Metallfilm erstezt
Diode ZD 315 habe ich durche eine ZD 27V ersetzt
alle verbrannten und ausgelaufenen Elkos durch 105 Grad Typen
ersetzt
Huckepack Päckchen mit 2 Stück 1N5822 wieder hergestellt, wird aber immernoch sehr heiss, daher baue ich das um auf 1 Stück MBR735
