Gerät: Oszilloskop
Hersteller: Hameg
Modell: HM312
Fehler: Zeitlinie bzw. Nulllinie nach unten verschoben
Mein neu erworbenes HM 312 lief zunächst sehr schön.
Ich meinte dann, hier und da an den Einstellpotis (linke Geräteseite Front, "vert. Ampl". die Potis "DC-Balance" und "Cal." sowie auf der rechten Seite Front im Bereich Time Base den Poti "Stab." und oben rechts bei "Hor.Ampl." den Poti Cal. )noch etwas nachstellen zu müssen, u.a. weil Frequenzen nicht korrekt angezeigt wurden.
Danach war alles ok, abgesehen davon, dass angezeigte (und dann ausgerechnete) Spannungswerte nicht stimmten, was ich aber auf den alten mitgekauften 1:10 Tastkopf schob. Den habe ich durch ein neues Messkabel 1:1 ersetzt. Dann fuhr ich zwei Wochen in Urlaub, gestern dann Gerät eingeschaltet, so weit alles ganz schön, aber auffallend unruhige Nullinie. Dann mit dem 12 Volt Ladegerät mal eben das Frequenzbild anschauen, siehe da, in Stellung x 0,1 des Gerätes auf einmal gar keine Anzeige mehr ! Auch ohne Signaleingang keine Zeitlinie mehr auf Stellung x0,1, auf Stellung x1 aber vorhanden.
Ich habe dann immer weiter an den Potis gedreht, so schlimm kann das nicht sein, dachte ich mir, da sich alle nur um weniger als eine Umdrehung verstellen lassen. Jetzt habe ich aber gar keine Nullinie mehr, der Bildschirm zeigt nur noch die obersten Spitzen der Frequenzlinie an, ich kann jetzt an den Potis drehen, wie ich will (an dem Feindrehregler "Linie rauf oder runter" sowieso) ich kann alles immer nur noch immer weiter nach unten verschieben, die Nulllinie bleibt unsichtbar irgendwo ganz unten.
Gibt es noch Hoffnung oder ist was defekt (oder habe ich was kaputtgemacht ?)
