Hersteller: JVC
Modell: AV-28BH7 Chassis 11AK41
Fehler: Zeilenendstufe
Endstufentransistor (eingebaut war 2 SC 5302) ersetzt, Gerät funktionierte einwandfrei. Nach ca. 30 Min. wieder defekt (Transistor recht heiss). Nochmals weitere Teile in Endstufe und Lötstellen geprüft, ohne Befund. Mit neuem 5302 Oszillogramme geprüft, scheint alles normal (im Schaltbild sind ja keine angegeben). Da wieder zu heiss, den 5302 durch einen 2 SC 5331 (wie im Schaltbild angeben) ersetzt. Leider ohne Erfolg: Jetzt funktioniert die Endstufe gar nicht mehr (auch nicht mit dem intaktem 5302): Der Impuls an der Basis beträgt nur ca. 2 V (ohne HOT auch kaum mehr). An der Treiberstufe (vor dem Übertrager) sind ca. 22 V zu messen, die wohl normal sein sollten. Aber warum ist das Signal nach dem Übertrager so niedrig? Kann der Übertrager defekt sein?
