Hallo. Ich hatte mir für einen wie ich finde sehr guten Kurs (kann ich dafür nicht selber bauen) ein Hardware-Interface für u.A Ponyprog bei ebay ersteigert.
Heute gekommen, natürlich hab ich kein ser. Kabel da X(.
Blöde Frage: Geht ein normales Sub-D 9 polig Kabel Buchse/Stecker oder muss ich da etwas beachten?
Ich hab hier nämlich so eine Riesenkiste von LG 32W10, die auf ein programmiertes Eeprom wartet.
Danke und viel Erfolg!
Mal eine ganz blöde Frage zum Ponyprog-Interface.
Meinst Du das hier?
http://www.lancos.com/e2p/siprog_base.pngProbier es einfach aus ob das Kabel 1:1 oder als 0-Modem geschaltet sein muss.
Einfach irgend ein EEPROM auslesen, wenn es nicht funktioniert gibt es eine Fehlermeldung.Gruß Uwe
Hallo. Mit einem 1:1 Kabel läufts, allerdings nur mit externer Spannungsversorgung, wenn ich den Jumper auf "interne Versorgung" stelle, tut sich nichts und meine Tastatur funktioniert nicht.
Danke und viel Erfolg! -
Sind die Dioden D1, D2, D3 ríchtig eingebaut?
du solltest ohnehin externe stromversorgung (stablisiert) vorziehen
arbeitet besser und zuverlässiger so.
