Hersteller: Grundig
Modell: ST84-896 NIC/TOP CUC2080
Fehler: Nach einschalten mit Hauptschalter 1 sec. Hochspannung hochfahren und dann wieder weg.
Rote Lampe geht an wird schwächer und dann wieder hell.
Kein Bild kein Ton
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Kontakte auf kalte Lötstellen kontrolliert.
Test lt. Cosi vom 31.3.2005 gemacht.
"Schalt das Gerät mit dem Netzschalter aus, drück die Taste i auf der Fernbedienung und schalte gleichzeitig das Gerät mit dem Netzschalter wieder ein. Wenn das Gerät nun startet ist Vertikal hinüber, ansonsten Zeilenendstufe und Netzteil prüfen."
Das habe ich gemacht Gerät startet, und hat einen horizontalen Strich in der Mitte, der stehen bleibt.
"Vertikal hinüber, was könnte das jetzt möglicherweise sein??
Hab leider auch keinen Schaltplan von meinem Gerät.
Danke für alle hilfreichen Tipps -- > Norbert
