Hersteller: Grundig
Modell: STF72-1010/7 TEXT
Fehler: Blitzschaden
Weiss jemand wie man bei dem obengenannten Gerät in den Servicemode kommt?
Danke im Voraus!
Hersteller: Grundig
Danke im Voraus!
ich hab dir mal das SM von dem gerät geschickt.
Gruß Günter
Gerd, wäre nett wenn du es an meine private Addy weiterleiten könntest, wenn dus es hast.
...könnt glaub ein Goodmans oder Profilo sein.
Gruß, Harry
tauras litauen....(lt. diversen russenseiten..und die müssens ja wissen ..kaliningradsky im-und export !!)
soweit in gugl profilo telra genannt wird is das ein anderes ctv100 (lcd !)
edit: geht klar harry
Dann sag ich schon mal vorab dankeschön, Gerd.
...ebenfalls an Günter.
Gruß und schönen Abend,
Harry
Günter ...an schönen Dank is angekommen...
Harry tu ma bitte mal a pn rüber...find die private grad nicht ,-((
PN ist raus
Edit: Manual ist angekommen
Nochmals besten Dank für die Mühe.
plan is raus harry.. edit: bitte sehr...war mir eine ehre auch dir mal helfen zu können ,-)))
gabrijel da brauchst normal eine spezielle service fb lt. manual (mit factory taste)
bei den tauras is da idR die servicetaste aber unter der abdeckung der normalen fb vorhanden (links unten).
wennst nicht klarkommst meldest dich halt ...
Gern geschehem.
Allerdings war mir bisher kein Tauras CTV100 bekannt.
Grúß Günter
Besten Dank für den SM !
Morgen versuche ich das mit servicemode und factory taste und melde dann, ob und wie das geht!
Danke nochmals,
MfG,
Gabrijel
Diese Benutzer-Fernbedienung hat keine versteckte Service-Taste unter abdeskung
MfG,
Gabrijel
