Es dreht sich hier um eine VGA Extender Lösung (rein analoge übertragung), welche folgenden Bildfehler zeigt. Zuspielgerät und Display scheinen in Ordnung. Ich vermute dass der Bildfehler durch Potentialunterschiede, Brummspannung..... entsteht. Meine Frage bezieht sich auf die Art des Bildfehlers, ob abgeleitet von diesem eine Ursache gemacht werden kann. Was muss mit den RGB HV Signalen passieren damit diese feinen senkrechte RGB Streifen entstehen?
Bildfehler Ursache?
Original von helle
Es dreht sich hier um eine VGA Extender Lösung (rein analoge übertragung), welche folgenden Bildfehler zeigt. Zuspielgerät und Display scheinen in Ordnung. Ich vermute dass der Bildfehler durch Potentialunterschiede, Brummspannung..... entsteht. Meine Frage bezieht sich auf die Art des Bildfehlers, ob abgeleitet von diesem eine Ursache gemacht werden kann. Was muss mit den RGB HV Signalen passieren damit diese feinen senkrechte RGB Streifen entstehen?Schaut wie ein PAL-Verzögerungsfehler aus, also als ob die 64µs-Verzögerung nicht vorhanden ist. Kenne den Fehler noch von billigen RGB-PAL-Konvertern
genau so einen experten suche ich
die übertragung erfolgt wie gesagt rein analog:
r, g und b werden einfach gewandelt dass die übertragung über ein symmetrisches kabel möglich ist. sync ist on green.
problem ist dass bei direkter verbindung von quelle und display der fehler nicht da ist..... wo können hier die 64us verloren gehen ??? -
Das liegt schon an der Umwandlung. Moderne Geräte höherer Qualität übertragen alles schon digital.
Beim Analogen werden normalerweise H- und V-Sync gemischt um ein Comp-Sync-Signal zu erstellen. R, G, und B werden zu U und V gemultiplext, einer Verzögerung zugeführt von dort zu einen Encoder. ähnlich wie beim TV, nur können es da ausser PAL, NTSC auch Herstellerspezifische Codierverfahren geben. Vorallem im PC-Bereich.
Näheres kann man sagen, welches Gerät es genau ist, oder ob sogar ein TV am PC hängt oder ähnlich.
Nur nebenbei, sollte es ein Gerät sein das die Signale nur über Netzwerk oder USB überträgt wirds noch schwieriger. Das wissen nicht mal die Hersteller wie genau das funktioniert
soweit ich weiss überträgt die quelle den sync on green. heisst das beide sync-signale sind hier aufgelegt (H und V) ?
hat das fehlerbild was mit dem sync zu tun, oder doch eher brumm ? -
Original von helle
soweit ich weiss überträgt die quelle den sync on green. heisst das beide sync-signale sind hier aufgelegt (H und V) ?Genau so ist es.
.... ähm..... hüstel.......
Wenn's die 64uS wären, dann wäre doch eine ganze Zeile verzögert..... dafür ist 64er Delayline beim PAL ja auch da.Hier haben wir doch aber was viel höherfrequentes, oder?
Original von tedbodensee
Es sind sicher zwischen 16 bis 64µs je nach Auflösung, bei PCs. Nur Effekt ist der selbe
effekt ist derselbe ? heisst der effekt ist definitiv auf eine laufzeitverschiebung des sync on green zurückzuführen. vielleicht ist das adernpaar wo grün aufliegt einfach etwas länger, darum gibts doch kabel mit wenig skew, oder?
