DAEWOO Chassis CP 385 "pumpt"...
    Hersteller: Daewoo
    Modell: Chassis CP 385
    Fehler: Startet nicht, pumpt " vor sich hin"
    LED kurz grünn, dann gelb
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: noch nichts
    mit Oszi Netzteil abgetastet, Netzteil pumpt, .-... 8)
    Hallo, wer hat Erfahrung mit diesem Chassis?
    Gibt es bestimmte "Tipps" - / typische Ausfälle/?
  • Mess den HOT durch und wenn der okay....Lampentest.
    Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
  • loet mal eeprom aus oder tauschen,( geht auch mit leerem )ob sich startverhalten aendert, hatte ich schon 3mal. bin mir mit den chassisbezeichnungen bei deawoo aber nicht sicher,versuchs halt mal. gruss
  • Hallo
    Kenne Dieses Chassis nicht, aber falls es mit dem CP520 ähnlich ist, dann messe mal die Spannung die der 3V3 Regler liefert. Falls diese zu niedrig ist, überprüfe mal die 5V6 Zenerdiode die neben dem EEPROM sitzt.
    Nachtrag: Hat er auch diesen TDA12021H1, der alles macht?
    Rados
    Fuck the Cola, fuck the pizza - all we need is Sljivovica :D
    Einmal editiert, zuletzt von rados ()
