Hersteller: Tele-Master (siehe Bilder)
Modell: WR-8050A (170W)
Fehler: Kanal rauscht ständig hochfrequent lautstärkeabhängig
Bei meinem alten Verstärker, der auch die Signale meines CD-Spielers empfängt, rauscht seit einigen Jahren ständig der rechte Kanal. Es ist ständig da und stört den Musikgenuss empfindlich.
In leisen Passagen hört es sich an wie prasseln. In hohen Lautstärken wird es übertönt, aber sicher ist es auf Dauer nicht sonderlich gut für die Hochtöner!
Egal welche Quelle man wählt, wenn man die Lautstärke hochdreht wird das Rauschen lauter, nimmt bei ca. 40 % schlagartig ab und dann wieder zu, bis zum Vollanschlag.
Die verbauten Transistoren/Endstufen sind die folgenden Typen:
2 x Hitachi 2SB653
2 x Hitachi 2SD673
Durch welche Fehler bzw. Einflüsse kann so ein Rauschen entstehen und wie kann ich dieses Beheben? Liegt es an den Elkos im Netzteil? Ist da irgendwo eine kalte Lötstelle? Kontaktprobleme? Alte Kondensatoren? Abgerauchte Widerstände?
Nach einem ersten optischen Check wurde nichts auffälliges bemerkt.
Andere Fachkundige meinten, die Endstufen auszutauschen. Die würden mich aber auf über 60,- EUR zuzügl. Arbeitszeit kommen ...
