VertikalIC wird heiss
    Hersteller: Samsung
    Modell: cw-28d85v
    Fehler: Vertikal IC LA7845 kaputt. Wurde getauscht. Gerät läuft auch wieder.
    Wie schon geschrieben: Gerät läuft wieder nach tausch des IC LA7845. Wird aber ganz schön heiss. Habe mal am Kühlkörper gemessen: 65° nach ca 5 Minuten. Habe dan sicherheitshalber ausgemacht.
    Ist das Normal? Kann man da was machen?
    Gruss,
    Stef
  • Hallo Raumpatrouille,
    Habe die Spannungen mal gemessen:
    Pin 1: Gnd
    Pin 2: Vert Output: 17,xx V
    Pin 3 Output stade: 34 V (soll Max 85 V)
    Pin 4 Non Inv input: 17 V (soll 2 V?)
    Pin 5 Inv input: 17 V
    Pin 6 Vcc: 34 V (soll 10-38 V)
    Pin 7 Pump Up out: 4.25 V
    Die soll-Werte kommen aus 'nem Datenblatt.
    Die Elko's habe Ich gemessen: sind OK. Werde trotzdem mal tauschen.
    Gruss,
    Stef
  • Das Ding wird von Haus aus sehr heiss.Es gibt zwei Ausführungen vom LA7845.Wenn ich mich recht erinnere sollte da das mit N am Ende rein,das kann etwas mehr ab.
    Ott
  • In EINZELFÄLLEN stimmt das schon mit den original ET`s aber in den meißten Fällen nicht!Die Hotlines sind nicht mehr das was sie mal waren,bei kniffligen Fehlern muß man selber auf die Ursache kommen oder suchen und hoffen daß jemand so einen Fehler schon mal hatte und eingetragen hat.
    mfg
    ali
    Habe die Kiste mal 3 Stunden lang laufen lassen ... läuft bestens.
    Werde dan mal sehen ob und wann ich das Gerät wiedersehe...
    Danke für eure Antworten.
    Gruss,
    Stef
