kann mir hier vielleicht jemand sagen was damit gemeint ist, wenn ich den Messender aperiodisch ankoppeln soll.
Ist damit einen ankopplung über eien kleinen Kondensator (ca 10pF) gemeint?
MFG
Mario
MFG
Mario
Google sagt dazu Folgendes:
Aperiodisch, unperiodisch, nicht in gleichen Zeitabständen auftretend. Dieser Begriff wird in der Schwingungslehre verwendet und bezeichnet den Fall, daß ein schwingungsfähiges System aufgrund starker Dämpfung keine Oszillationen ausführt und damit keine Periodizität zeigt.
Ich vermute mal, du sollst den Meßsender nicht ständig angeschlossen lassen, weil ansosnten das System nicht mehr richtig schwingt.
Ich hoffe, der Prüfsender wird nach dem Abgleich doch wieder entfernt werden.
Aperiodisch bedeutet hier, dass die Ankopplung mit linearem Frequenzgang, also breitbandig erfolgen soll.
Wenn das Signal am Gitter der Mischröhre eingespeist wird und da noch ein Schwingkreis zur Eingangs-Selektion dran hängt, muss dieser entfernt werden. Dabei beachten, dass der Arbeitspunkt der Röhre erhalten bleibt.
gruß mike
Vielen dank für die Antwort.
Jetzt kann ich mir was darunter vorstellen.
Man lern halt doch nicht aus.
MFG
Markus
