Hallo Harry,
das hat doch mit einem Wespennest nix zu tun- wenn jemand "Kenntnisse... vorhanden" einträgt, dann setzt man erfahrungsgemäß einige Dinge voraus, und wenn dementsprechend eigentlich selbstverständliche Messungen nicht oder nur unzureichend durchgeführt werden, dann stösst man hier eben manchmal auf Unverständnis, weil derjenige, der Helfen möchte, eben von völlig falschen Annahmen ausgeht, was den Kenntnisstand angeht.
ST70-743 starke Kissenverzerrung
Original von puntomane
Sollten auch hier Rechtschreibefehler vorhanden sein, darfst Du sie behalten!!
Danke, ich habe schon einige Fässer voll davon.Auch wenn Du Probleme mit der Rechtschreibung haben solltest, kann man sich wenigstens etwas bemühen.
Es ist ärgerlich, wenn man einen Text mehrmals lesen muss, ohne dass der Sinn verständlich wird.Ich hoffe, Du hast das Chassis gut nachgelötet (besonders auch die Spulen), sonst ist der O/W-Fehler schnell wieder da.
Hallo Alex
Entschuldige bitte das es zu den Missverständnissen gekommen ist
Ich kann mir den Defekt des R55006 nicht erklären, da eine Messung vor und nach dem Widerstand keinen Kurzschluss gegen Masse erbrachte
Harry -
Ich sage ja- nix für ungut! Hauptsache die Kiste läuft wieder!
Hallo Uwe
Entschuldige mich ebenfalls
Die Lötstellen um die belasteten Bauteile habe ich wie von Josef empfohlen nachgelötet
Danke nochmals
Harry -
nix für ungut.
Gruß Uwe
