" Funai " keine Funktion
    Hersteller: " Funai"
    Modell: 14 A - 3110 , Chassis : 11 AK 36 A 15
    Fehler: keine Standby-Funktion, keine LED-Anzeige
    Im Netzteil die D 805 aufgefunden ( Kurzschluß ) !
    Laut Schaltplan Ausgang ( +33 V )...und auch Richtung DST ( B+)
    Anm.:
    Evtl. nur durch kalte Lötstellen verursachter Fehler, da die Platine mit
    kalten Lötstellen übersät ist ?
    Hat jemand einen Tip ?
  • Moin,
    um Fehler durch solche Lötstellen auszuschließen, würde ich, erst recht wenn sie schon augenscheinlich auffallen, mal anfangen nachzulöten.
    Und dann die Grunddiagnose: Spannungen vorhanden, Lampentest usw.
    Sonst wird das nichts...
    MFG
    Hermann
  • @ The Dome
    Hatte mich ( schriftlich ) falsch ausgedrückt.
    Die Lötstellen sind nachgelötet.
    Meine Vermutung geht in Richtung des HOT( Q 602 ) aber da der mit einer Dumperdiode ausgestattet ist, gestaltet sich das Durchmessen etwas schwierig.Welche Alternativtype zum verbauten Transistor wäre aus Deiner Sicht die bessere Wahl ?
    Drei Kondensatoren ( C 610, C 816, C 617 ) werde ich wohl tauschen.
    Ich habe noch einen Zweiten mit dem gleichen/ ähnlichen Fehler und dem identischen Chassis ( Universum ).
    Alternativtype? Warum? Da sitzt doch ein BU808DFI drin?
    Einfach mal erneuern.
    Lennox
  • Fehler gefunden und behoben !
    Gerät wie neu ;-)
    D 805 hatte Kurzschluß .
    Ersetzt gegen BYM 26 E
    Q 802 getauscht.
    Ersetzt gegen BU 808 DFI
    C 617 getauscht ( Kapazitätsverlust )
    Danke an alle, die geholfen haben !
