    Hersteller: sharp
    Modell: 72GF-66E chassis DA100W
    Fehler: nur St by
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Gerät gibt pump geräusche über LS und LED zeigt jeden startversuch an, aber Spannungen am NT sind stabil!
    c723 gewechselt(2200y16V),c607 von 330 auf 470 aufgestockt,chassis ordentlich nachgelötet,fehler ist noch der selbe!kurrios ist,gehe ich mit der meßspitze an D714 schaltet sich die kiste an,bild bleibt dunkel(heizung an)läßt sich allerdings nicht bedienen,weder über FB noch an der nah bed.!schalte ich einen 470y elko parallel zum c723 brechen die 5V zusammen!habe nicht nur einen genommen und richtig herum war er auch angeschlossen!
    Irgend welche tips?
    viele grüße
    ali
  • St. by Netzeil, +5V an Pin 1 IC702 (4,6...5,1V erforderlich) prüfen.
    IC705 Pin 5 ablöten wenn immer noch Startproblem, IC1001 (Prozessor prüfen) evtl. IC1003 (RH-IX 103 BMZZ) erneuern."
    Oder auch Datenbus für 100Hz Box prüfen
    - 100Hz Box herausziehen, Grüne LED blinkt 4x Pause und wiederholend.
    - Wenn 4x blinkt, 100Hz prüfen lassen
    - Wenn keine Fehlermeldung IC1003 (Speicher) oder IC1001 (Prozessor).
  • habe gestern noch festgestellt das Q 506 einen teilschluß hat,ist bestellt.mal schaun ob es der einzige fehler ist,werde dann berichten.danke für deine info,
    viele grüße
    ali
