Hersteller: AIWA
Modell: NSX-S23
Fehler: Wechsler dreht einmal rund und liest keine CDs
Wenn ich es an das Stromnetz anschließe und dann die Power Taste drücke, steht im Display "CD - -" und "VOL 10" (abwechselnd), hört nach paar Sekunden aber auf und es steht nur noch "CD - -". CD Teller dreht sich währenddessen komplett einmal durch, also alle 3Fächer. Bleibt dann stehen und nichts weiter. Oder der Teller fährt mal raus beim einschalten und dann direkt wieder rein, man hat gar nicht die Möglichkeit beim rein/raus die CD einzulegen. Erst wenn ich manuell auf Open/Close drücke, dann fährt der Teller raus und ich kann eine CD einlegen. diese wird dann auch von dem Teller zum Laser gedreht und die CD läuft dann 3mal kurz an (viel zu langsam zum abspielen) und hört dann auch auf.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Flexleitung vom Laufwerk zum Display nach vorne in beide Richtungen überprüft auf Kabelbruch und auch die kleine Flexleitung vom Drehteller zum Laufwerk überprüft, (als erstes Kontakte gereinigt und dann Leitung gekürzt, somit ist Kabelbruch ausgeschlossen). Lichtschranke scheint auch OK zu sein.
Nun meine Frage, was könnte es noch sein? Meint ihr das Pickup wäre defekt? Oder liegt es doch an einer Flexleitung?
