ZitatIst es richtig dass an den Eingängen SCL und SDA eines I2C-IC immer ein Signal messbar ist(oder sein sollte)?
Ja schon....
Gruß Christoph
Ja schon....
Gruß Christoph
Das IC ist in Luxemburg leider nicht verfügbar. Ich habe eines in Deutschland bestellt.
Wenn das IC nicht das Problem sein sollte noch diese Frage:
Gibt es eine Möglichkeit das IC zu veranlassen durchzuschalten ohne über den I2C-Bus zu steuern?
Z.Bsp. via eine Gleichspannung an einem bestimmten Pin oder via L- bzw. H-Signal an einem bestimmten Pin?
Vielen Dank
Strawberry
ZitatGibt es eine Möglichkeit das IC zu veranlassen durchzuschalten ohne über den I2C-Bus zu steuern?
ja...
dc gesteuert
wo und wie siehe datasheet
Ich will mich mal melden.
Das IC ist da. Ich habe es eingebaut.... der Fehler bleibt :(.
So einfach scheint die Sache doch nicht zu sein.
Aber ich bleibe dran.
mfG
Strawberry
Hallo Forum,
Am TDA8443 (IC7395) Pin 10 und 12 ist kein Signal feststellbar.
Ich habe das dann versucht zurück zu verfolgen und dabei festgestellt dass bereits am TDA4650 (IC7365) am Eingang (Pin15) kein Signal anliegt (kleiner als 50mVpp). Es handelt sich um TP23. Hier sollten etwa 300 mVpp zu messen sein.
Am TP31 ist noch volles Signal. Bin ich auf der falschen Spur?
Desweiteren habe ich alle im Schaltbild angegebenen Gleichspannungen am TDA4650 mit den Istwerten verglichen und dabei festgestellt dass nur am Pin 13 (Betriebsspannung) und Pin15(Eingang) diese übereinstimmen. Alle anderen Pins haben mehr oder minder große Abweichungen.
Alle Messungen wurden mit einem Videosignal am Scarteingang durchgeführt. Ich habe leider keinen Testgenerator :(.
Kann jemand mir den Sachverhalt an diesem TDA4650 erläutern?
Vielen Dank im Voraus.
mfG
Strawberry
Ich habe mir einen RGB Generator besorgt. Ich speise das Testbild in den EXT1 Eingang. Das PIP Modul habe ich entfernt und die respektiven Buchsen durchgeschleift.
An IC 7395 liegt nun an PIN 4,5,6 das Testsignal.
An den Ausgängen PIN19,20,21 erscheint das Signal mit etwa 100 mVpp.
Ist das noch OK?
Das selbe Signal liegt am 100Hz Modul. An dessen Ausgängen 1S21,2S21,3S21 sollten 3 kräftige Signale messbar sein (TP38,39,40).
Es sind nur etwa 50 bis 80 mVpp messbar anstelle von 0,6 bis 1,4 Vpp.
Wenn ich den Helligkeitregler weiter aufdrehe (mit der FB) dann wird das Testbild sichtbar. Es ist zwar nur grau und sehr blass aber es ist deutlich sichtbar und stabil.
Liegt die Vermutung nahe dass die 100Hz Box eine Macke hat?
Wenn ja, wie kann ich das prüfen?
Gibt es eventuell Ersatz/Austausch für das Modul?
Wenn ja, wo?
Welche anderen Tests kann ich noch machen?
PS Mit eingebautem PIP Modul verhält es sich genau gleich, das Teil sollte also noch in Ordnung sein oder?
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus.
mfG
Strawberry
Hallo.
Wie hoch sind genau die +13V und +5V Versorgungsspannungen fuer die LFR Box? Den LM358, pos. 7551, geht gerne defekt und duerfte solche Fehler verursachen. Allerdings ist die Chance das die LBR Box defekt ist ziemlich hoch sein.
MfG, Ron.
Hallo Ron!
Vielen Dank für die Info.
Die Betriebsspannungen im ganzen Gerät habe ich als erstes geprüft. Ich denke sie sind soweit ok.
Die beiden Spannungen an der LFR Box im speziellen betragen 5,4 Volt und 14,2 Volt.
Die 5,4 Volt sind mit etwa 100mV verbrummt, die 14,2V mit etwa 20mV.
Innerhalb der LFR sind noch drei weitere 5V- Festspannungsregler. Die Spannungen betragen jeweils exakt 5 Volt. Brumm ist kaum messbar.
Weisst Du ob es noch irgendwo Austausch oder Ersatz oder Reparatur für dieses LFR Modul gibt?
mfG
Strawberry
Moin,
da gab es mal in der Rep-Datenbank folgenden Eintrag:
Wako, Bildaussetzer (Bildschirm dunkel),ztw helles Bild mit Rücklaufstreifen
Schlechte Lötstelle an Widerstandsbrücke 4404 in Nähe des Vertikal IC´s.
Obs was bringt? I don´t know.
MFG
Hermann
Hallo.
Die Spannungen sind zu hoch. Die +5V soll 5.1V haben, nicht 5.4V.
MfG, Ron.
Hallo Ron, hallo Hermann,
In meinem Servicemanual ist die 5Volt mit 5,4 angegeben.
Ich habe versuchshalber auf 5,1 heruntergeregelt, das hat keine Änderung bewirkt,leider
Eine kalte Lötstelle ist es leider auch nicht...
Vielen Dank für die Hinweise.
mfG
Strawberry
Hallo Forum,
Ich habe hier ein Bildschirmfoto des defekten Gerätes angehängt.
Das Testbild(RGB von Telefunken) wird über EXT1 eingespeist.
Der OSD ist eingeschaltet und die Helligkeit ist sehr weit aufgedreht, andernfalls wäre der OSD perfekt sichtbar und der Rest des Bildschirms bliebe schwarz
Wo könnte ich eine 100Hz Box herkriegen?
mfG
Strawberry
Hallo Forum,
Gibt es jemanden im Forum der eine noch funktionnierende 100Hz Box liegen hat und sie eventuell günstig abgeben könnte?
Chassis FL2.16
28PT912A/12
Vielen Dank und freundliche Grüße
Strawberry
Ich habe mich mal an der 100Hz Box zu schaffen gemacht, da wohl kein solches Modul mehr zu bekommen ist.
Im besonderen habe ich mal die Signale verfolgt am SDA9205-2.
Alle Spannungen soweit vorhanden.
Eingangssignale an den Pins 15, 21, 25, zwar schwach aber vorhanden.
Ausgänge:
B4,B5,B6,B7(Pins 51,50,49,48) > Signale messbar.
A0,A1,A2,A3,A4(Pins 41,40,39,38,37) > Signale messbar.
ABER, A5,A6,A7(Pins 36,35,34) > KEIN Signal messbar. Nullpegel.
Ist das nun ein Fehler oder befindet die Kiste sich bloß in dem falschen Betriebsmodus?
Ich blicke bei der Funktion dieser Schaltung nicht durch.
Es wäre nett wenn ein Profi mir dazu was sagen könnte.
Ich entschuldige mich für die Qualität des angehängten Bildes, aber ich habe es nicht besser hingekriegt. Die Vorlage ist schon sehr klein.
mfG
Strawberry
Hallo.
A4..A7 sind die MSB fuer das digitalisierte Y-Signal.
Das diese Signalen '0' anzeigen passt also zur Fehlerbild.
Den SDA9205 duerfte defekt sein, das passiert oefters aber die analoge Eingangssignalen an Pins 15, 21 und 25 mussen stimmen.
MfG, Ron.
Hallo Ron,
ZitatDen SDA9205 duerfte defekt sein, das passiert oefters aber die analoge Eingangssignalen an Pins 15, 21 und 25 mussen stimmen.
...das ist es ja was mich etwas stört. Die Pegel liegen nur bei etwa 150 bis 400 mVpp :(, anstatt etwa 1500mVpp.
Auch ist das Signal einer Gleichspannung von etwa 2 Volt überlagert.
Die Oszillo-Bilder TP115, TP113, TP108 an Pin 15,21,25 interpretiere ich ohne Gleichspannung, oder?
Möglicherweise ziehen die Eingänge des IC das Signal runter.
Wenn ich das IC beschaffen kann werden wir sehen.
mfG
Strawberry
Hallo Forum,
hallo Ron,
Ich habe den SDA9205 ersetzt, der Fehler bleibt
Was mich stört sind die geringen Pegel (ich habe es bereits erwähnt)
Im angehängten Bild ist das TDA8443 dargestellt (habe ich auch bereits ersetzt)
Meine Frage: Wie sollten die Ausgangspegel(Pin19,20,21) im Vergleich zu den Eingangspegeln(Pin4,5,6...RGB) aussehen?
Etwa gleiche Vpp ?
mfG
Strawberry
