Hallo ,
ich habe hier ein defektes Gerät (Hochspannungsüberschlag am DST unterhalb des Anodenkabels).
Nun suche ich ein Manual, einfaches Schaltbild mit englischer BA habe ich.
Wer kann mir bitte helfen?
Gruß jogge
Hallo ,
Gruß jogge
Dafür braucht du kein Manual. Tausch den DST, den C531 und schau noch nach kalten Lötstellen. Wenn du kalte Lötstellen an Kondensatoren in H-Ablenkkreis findest, sind diese nicht nur nachzulöten, sondern auch die´Kondensatoren zu prüfen. Dann noch
UG2 und Focus am DST einstellen, das wars.
Achtung, HR-Trafos laufen in manchen ZW-Geräten nicht richtig.
Gruß, Harry
Hallo Harry,
danke für Deine Antwort und für die Tips. Natürlich braucht man keinen Plan wenn der DST Funken sprüht. Nur was ist dann, wenn das Teil ausgewechselt ist und seine ordentliche Funktion nicht erfüllt? Dann ist ein richtiges Manual sehr hilfreich, deshalb meine Anfrage.
Das heißt, ich bin nach wie vor an einem Manual interessiert.
Gruß jogge
Was ist da für'n Chassis drin Q4200 ?
Ich habe da eine Übersicht nach der gibt es den Xelos 5281ZW auch mit dem Q2300.
Was ist nun richtig ?
Harry weiß es bestimmt !
Q2300
oder q4200 !
muss halt der fragesteller mal gucken !!!
Ich habe das Gerät jetzt nicht hier.
Meine Frage war nur, wurden da wahlweise diese Chassis (2300 4200) eingebaut ?
Ich behaupte jetzt mal:Den 5281zw gab es nur als q2300.
Die Listen von mastertv. tehnomagazin und electrodepan.info nennen beide chassis für den Xelos 5281ZW.
Wenns so ist dann hängts -wie bei Loewe üblich- von der Seriennummer ab welches chassis verbaut wurde.
Wart ma mal auf die Loewe cracks was die meinen.
gruss gerd
Nun muß uns jogge nur noch verraten welches in seiner Kiste steckt !
Hallo zusammen,
der Chassis Typ ist 110Q23, also Q2300.
Gruß jogge
Jogge, mach das was ich ganz oben geschrieben hatte, oder lass es bleiben.
Alles was danach noch kommen könnte (z.B ein defektes Signalboard oder ein sonstiger defekt durch den Überschlag) liegt erstmal ausser Diskussion.
Gruß, Harry
