Hersteller: DK
Modell: PBHP-4200c (HP-4200c), Panel: Samsung S42SD-YD05 in Innowert-Umgebung
Fehler: Helles Bild ohne Bildinhalt bei 900W-Verbrauch (Ton kann in dem Zustand nicht geprüft werden)
-TV im Standby 2W ==> ROTE LED's an
-TV reagiert auf FB
-TV EIN ==> LED's GRÜN, nach 5 Sekunden helles Bild ohne Inhalt und 870W (!) Verbrauch
-Nach weiteren 15 Sekunden blinken GRÜNE LED's
-TV reagiert auf FB, zeigt aber nichts im Hellen Bild an
-Test Ton nicht möglich, da keine Einstellungen möglich.
-(TV AUS über FB nach den 5+15 Sekunden möglich)
-SCART2 an anderes TV = Schnee auf anderem TV, solange Plasma eingeschaltet (Tuner scheint zum Teil oder ganz zu funktionieren)
-Besonders schnell warm (nach ca. 40 Sek.) werden dabei folgende Kühlkörper:
1.) Kühlkörper linke Platine mit Bauteilen Q5018 und Q5022 und D5014
2.) Kühlkörper rechte Platine mit Bauteilen Q4011 / Q4012
-öffne ich Sicherung auf linker Platine, geht Leistung auf ca. 120...180W zurück (natürlich ohne Bild)
Allgemein:
-(noch) kein Service Manual vorhanden ==> vielleicht geht es ja ohne ?! Dabei die Frage - hat das jemand als PDF ?
-es wurde noch nichts verändert
Hat jemand eine Idee ? (Bitte konstruktive Beiträge, andere zu den Herstellern habe ich schon gelesen. TV ist für meine Kinder ==> Wii)
Danke.
(Ich: R&F-Techniker mit so ziemlich allen Mess- und Prüfgeräten)
