Das 8-pinnige SMD mit der Bezeichnung EA3AB?
Stammt aus dem Inverter eines LC-Displays und müsste wohl irgendein Treiber sein. Hat da jemand ne idee?
Was ist das für ein Teil?
Müsste ein Doppel-MOSFET sein, hilft nur fleissig suchen, suchen, suchen. Aber erstmal checken, ob es vielleicht eine Ursache für den Ausfall gibt, die den Austausch des gesamten Inverters nahelegt.
Wird wohl ein Si5504DC sein.
Gruß Stephan
Danke Stephan, das sieht gut aus.
Shaun, eine Z-Diode und einen Transistor hats noch gerissen, der übertrager scheint aber noch ok zu sein. Ich werd mal schauen ob ich das tierchen irgendwo bekomme, und dann einfach mal einen schuss ins blaue riskieren
Danke für die Hilfe!!
Öh, hüstel, ich muss leider nochmal um Hilfe bitten
es betrifft die Z-Diode, szück weiter unten im Bild. Unter Markierung "C2" hab ich leider nichts in der Tabelle gefunden, zumindest keine Z-Diode. Ich habe die andere, noch intakte (links) mit dem Komponententester mal grob auf 5,6 Volt festgemacht, aber wieviel mW? Hat jemand von euch in der SMD codetabelle eine 5,6V unter C2 aufgeführt?
C2 EDZ5.6B Roh I EMD2 150mW zener 5.6V
C2 VDZ5.6B Roh I VMD2 150mW zener 5.6VGruß
repman -
Ich seh schon, ich bin scheinbar schlecht ausgestattet was Tabellen angeht
Vielen Dank Repman und auch den anderen nochmal!
Ich seh ja gerade, ich hab garnicht mehr bericht erstattet...
Das Teil läuft wieder, danke für die Hilfe. War wohl wirklich nur der dual Mosfet, Z-Diode und Transistor waren dann wohl sympathiehalber mitgestorben.
