Hersteller: JVC
Modell: Chassis AK37
Fehler:
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Brauche das IC STV 2247H,hat das jemand.Bei mir nirgens zu bekommen,Gruss Bernd
Hersteller: JVC
Fehler:
bei Aswo lieferbar
übrigens eine saublöde Überschrift für deine Anfrage.
das STV2247 H ist vermutlich nicht kaputt!
Prüfe mal die Smd Teile Um den STV und bringe die Ablenkung in Ordnung!
Welcher Fehler ist da vorhanden? Nur Ton kein Bild?
Das ist ein Vestel Kasten da brennt was in der Ablenkung ab und reisst div.SMD's und Widerstände und einen 47nf/250 Volt mit in den tot.
Ist hier im Forum mehrfach beschrieben 11AK37 in Suchfunktion eingeben!
Mfg Andreas
Hallo,es kommt kein H Impuls raus.Werde nachher gleich mal die Umgebung des IC erkunden.Gruss Bernd
Hurra,die Kiste läuft wieder.R639,R462 und C653 waren kapput.Danke für die Hilfe.Gruss Bernd
Na,bitte!
Mfg Andreas
