Hersteller: Kenwood
Modell: L01A
Fehler: Ein Kanal verzerrt
habe einen verzwicketn Fall am Tisch.
Der Verstärker kam mit einer defekten Endstufe in einem Kanal an.
Der zweite Kanal verzerrt.
Der defekte Kanal spielt inwischen problemlos.
Im anderen Kanal hänge ich fest.
Folgendes: Offset Einstellung geht problemlos.
Ruhestrom Einstellung da haberts. Kann ich zwar abgleichen, dann ist der Regler komplett am Anschlag und der Wert schwankt stark kurz nach dem Einschalten.
Am Pin7 des Treibermoduls B/4 geht die Spannung kurz nach dem Einschalten von -1,7Volt auf -1 Volt runter ( hoch eigentlich). Kann durch abgleichen mit R4 ausgeglichen werden, dann ist der Ruhestrom aber bei ca. 300 mV, die Endstufe heizt.
im Nachbarkanal steht die Spannung fest auf -1,7 Volt.
Es scheint, als wenn die Kompensationsdioden D1 und D3 nocht funktionieren würden.
Habe diese aber mit der anderen Stufe ausgetauscht, ohne Erfolg.
Kann mir einer weiterhelfen?
Vielleicht habe ich mich da auch verrennt.
Vielen Dank
Josef.
