Philips 36ML8906/00B FL1.2 Zeilentrafo
    Hersteller: Philips
    Modell: 36ML8906/00B
    Fehler: kommt nicht aus STBY
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Lampentest: +/-11V, 141V, 13V sind o.k., TP56: 18V (kein HW Schutz), Vstart, Vstby sind o.k.
    Hallo Philips Spezialisten,
    da ich zu faul bin 110kg in den Müll zu bringen, versuche ich die Kiste wieder zum laufen zu bringen.
    Nach Reparatur der SOPS Steuerplatine sowie Austausch der Ton Endstufen ist Lampentest o.k, allerdings startet Netzteil nur, wenn ich PIN1 an Stecker4 des SOPS Controllboard freilöte oder B T7384 an Masse lege. Wenn ich dies nicht mache, läuft NT nur ca. 2sec.
    Ist der ZT wieder eingelötet, kommen die NT Sekundärspannungen nicht hoch. Ich habe daher den ZT in Verdacht...
    Leider kann ich den Aufkleber des Trafos nicht meht entziffern - kann mir jemand die Bezeichnung nennen oder eine HR Nummer?
    Hat eventuell noch jemand eine andere Idee? Platinen wurden großflächig nachgelötet, "Elkokur" hat er auch schon vor 4 Jahren bekommen...
    Bin für jeden Rat dankbar!!!
    Gruß Michael
    habe dann doch den HR6626 bestellt - kostet hier in Shop ja nur die Hälfte als der originale Philips - ich hoffe, das war die Fehlerursache!
    Zur Zeit läuft das Netzteil probeweise mit Lampe sogar mit einem BUT12AF von ICS - man muss halt mehr bestellen, da erst der 2te nicht verpufft ist - kostet eben nur 0,30 EUR... Habe aber sicherheitshalber Philips mitbestellt.
    Gruß Michael
  • ... ja, die Erfahrung fehlt, wenn man alle 4 Jahre mal den Kasten öffnet.
    Nette Seite - konnte aber bisher meinen Fehler noch nicht finden.
    Was mich wundert ist, dass mit Lampe als Ersatz des ZT das NT nur 2sec. läuft. Müsste es nicht starten und der Prozessor Fehlermeldungen produzieren ??? Die 5V Stby sind doch da und die Bereitschaftsleuchte blinkt wenn ich die FB benutze...
    Ich werde mir mal die Prozessorplatine anschauen...
    Gruß Michael
  • Hallo Ron,
    ohne abgelöteten PIN1...
    Wenn Pin1 freigelötet ist, läuft NT mit betätigen des Hauptschalters sofort an - alle Spannungen vorhanden, TP56 ca. 18V. Allerdings messe ich zwischen -11V und 11V eine Differenz von ca. 0,7V.
    Gruß Michael
  • ... wieder ein Stückchen weiter...
    DST getauscht, jetzt knistert wenigstens die Hochspannung - wenn auch nur kurz.
    Bein fremdstarten des NT bricht die 141V auf ca. 90V zusammen.
    Werde mal versuchen herauszufinden, was das Netzteil belastet...
  • So, er tut es wieder...
    Wenn TV nicht aus Stby kommt obwohl NT korrekt läuft, kann es an schlechtem Steckerkontakt der PIP Platine liegen!
    Diesmal war defekt:
    SOPS Steuerplatine
    NT Transistor
    Audioendstufen
    DST
    Danke am Alle für die Unterstützung!
    .. bis zum nächsten Defekt...
    Gruß Michael
