Hallo!
Heute ging während eines Auflösungswechsels mein guter Miro C2193 21"-Monitor kaputt. Er geht noch an, zeigt aber kein richtiges Bild mehr, es erscheinen am unteren Bildrand helle Streifen (90% des oberen Bildschirmteils sind schwarz) und ab und zu kann man den Windows-Desktop in dem Streifengeflimmer erahnen. Besser kann ich es leider nicht beschreiben. Ich vermute, dass die Vertikalendstufe daran schuld ist, weil die Ablenkung des Elektronenstrahls nach oben/unten (also senkrecht/vertikal) nicht mehr zu funktionieren scheint. Das eigentlich typische Fehlerbild in solch einem Fall ist meines Wissens ein heller weißer waagerechter Streifen in der Bildschirmmitte. Bei meinem Monitor ist aber ein unruhiges Zittern eines hellen Streifens am untersten Bildrand zu sehen.
Kann mir jemand einen Tip zu diesem Fehler geben? Gibt es für dieses Miro-Modell (ist ein Mitsubishi-Chassis mit Diamondtron-Bildröhre) bei diesem Fehler eine typische Fehlerquelle?
Vielen Dank für Eure Mühe schon jetzt im Voraus!
Christian.
