Typ: EM-121C
Art.Nr. 560104
(R609 ist abgebrannt)
Gruß Uwe
Typ: EM-121C
Art.Nr. 560104
Gruß Uwe
Kann sein, dass ich es in der Firma in Papierform habe. Zumindest hab ich EM96C und EM121C öfters repariert.
Gruß, Harry
Wäre nett, wenn Du mal nachschauen könntest, Harry.
Das Bild ist westentlich zu dunkel, Bright und Sub-Bright am Anschlag.
Der Wert von dem verbrannten Widerstand ist nicht mehr abzulesen.
Gruß Uwe
Ich schau morgen mal, wenn ich dazu komm. Die Kisten sind oft ziemlich verheizt. Kamerabilder durch Dauerbetrieb eingebrannt usw....normalerweise sollte der Subbright nicht auf Anschlag stehn...aber mal egal.
Gruß, Harry
Also, ich habe hier ein einzelnes Blatt mit der Schaltung der beiden oben genannten Geräte...nicht besonders gut lesbar aber für ein einfaches Gerät wie diese Monitore ausreichend.
Ich scanne es heute Abend ein und schicks dir rüber.
Gruß, Harry
Edit: Der R609 hat 1KOhm 1/2 Watt hängt einseitig am Pin 2 vom DST.
Am gleichen Pin sitzt ein Kondensator 220µF/50V, der wenn defekt ein dunkles und zu kleines Bild verursacht...so hab ichs zumindest in die Schaltung reingekritzelt. Der Kondensator müsste Positionsnummer C418 sein, ist aber etwas schlecht lesbar.
Werde es schon entziffern können.
Ich danke Die schon mal, Harry.
Gruß Uwe
Widerstand und Elko gewechselt, Gerät funktioniert wieder.
Gruß Uwe
Danke Dir auch für den Schaltplan, auch wenn man das Ding ohne hinbekommen würde, hält es doch die Reparaturzeit in Maßen.
Kam mir gleich so bekannt vor...hab früher etliche dieser Kisten gerept...mittlerweile sind die aber fast alle entsorgt worden...genauso wie mindestens 150 Timelapse-Videorecorder die ich im 10000-Stundenturnus gewartet habe. Inzwischen sind unsere ganzen Kunden auf Harddiskrecorder umgestiegen. Schade eigentlich, die Wartungen waren ein gutes Geschäft...time goes by...
Konntest du nach dem Elkowechsel eigentlich "Sub-Bright" zurücknehmen?
Gruß, Harry
Wenn gewisse Hersteller von Harddisk-CCTV-Equipment auch nur ansatzweise kooperativ wären, könnte man mit dem Service auch noch den einen oder anderen Euro machen. Wenn es aber bei nachgewiesenen Firmwaremacken nur den Kommentar "wenn wir Ihnen das Update gäben, wie sollten wir dann neue Geräte verkaufen?" aus dem Reich der Krone gibt - tja... muss der Kunde halt damit leben, dass er ab und an mal einen Factory-Reset machen lassen muss, damit das Ding wieder Lebenszeichen gibt. Oder gleich nochmal 4kEUR auf den Tisch legen und das Nachfolgemodell kaufen, da ist DIESER Fehler vielleicht gefixt...
Nö, BR hat aber noch keine Focusprobleme oder Schlierenbildung.
Nur einen braunen Fleck, den ich zuerst für Nikotin gehalten habe.
Ist aber ein Einbrennfleck.
Ich habe 13 Jahre in der Profi-Videobranche gearbeitet und von Überwachungsmonitoren, Timelapse-Videorecordern über Schnitt-Recorder, Mischer, Effektgeräte bis hin zu Studio-Cameras alles gewartet.
Leider ist diese Technik immer mehr von der IT-Barnche überholt worden (non linear editing .....) , und mein damaliger Arbeitgeber hat diese Entwicklung verschlafen und nicht erkannt.
Auf die technischen Unterlagen, die ich angesammelt hatte, habe ich keinen Zugriff mehr.
Gruß Uwe
Der Hinweis rettet Deiner Mailbox vermutlich das Leben, aber traurig ist es schon
