B&O MX 4000 schaltet in Stb.
  • Hersteller: B&O
    Modell: MX 4000
    Fehler: Sporadisches Abschalten in den Stb.
    Chasi abgeklopft, optisch und thermisch untersucht.
    Hallo zusammen!
    Ein neuer Kunde ist letzlich in mein Servicegebiet gezogen und hat mir ein Bang & Olufsen MX4000 in die Hand gedrückt.
    Dies Gerät schaltet sporadisch ab und geht in Stb.
    Ein Abklopfen hat leider nichts gebracht. Es scheint auch kein thermischer Fehler vor zu liegen. Jetzt währe ein Schaltplan gefragt, aber bei
    "www.eserviceinfo.com" konnte ich die RAR- Datei nicht öffnen. Beim Entpacken verlangt das System irgend eine Diskette.
    Kann mir da jemand weiter helfen? Dank in voraus und Gruß, Bergepepe
    stimmt nicht...
    hab ich selbst von dort und funzt einwandfrei.
    natürlich alle 8 dateien dloaden vorm entpacken.
  • Hallo. Warscheinlich eine Multipart-Geschichte und ein Teil fehlt noch.
    Ich kenne beim MX4000/6000 eigentlich nur die kalten Lötstellen im Netzteilbereich und in der Zeilenendstufe, der 6800nF/2kV Foko hat auch gern Kapatzitätsverlust, Schmorstellen oder interen Kontaktprobleme, das zerstöhrt dann aber meist den HOT.
    Viel Erfolg!
  • Danke für den Tipp
    Das man alle Files runterladen muß, wuste ich nicht.
    Nun ist der Plan da aber der Fehler noch nicht weg.
    Werd noch mal die Lötstellen überprüfen.
    Der FoKo ist i.O.
    Ich werde auf jeden Fall das Ergebniss noch mitteilen.
    Noch mal danke und Gruß, Bergepepe
    nicht die kleine Platine auf der Ablenkeinheit vergessen!!
    Hatte ich gerade wieder.
    yogi
    Alle Tipps nach bestem Wissen und Gewissen!
    Einmal editiert, zuletzt von yogi55 ()
