Hersteller: Medion
Modell: MD40855S
Fehler: Netzteilsicherung defekt
Das Gerät zeigte zunächst keine Reaktion. Laut Aussage des Besitzers ließ sich das Ding von einen Tag auf den anderen nicht einschalten. Ich habe dann die defekte Sicherung im Netzteil gefunden. Daraufhin habe ich das Gerät mit einer Glühlampe als Vorwiderstand (statt Sicherung) und am Trenntrafo betrieben. Das Netzteil startete, die Lampe blitze kurz aufAlso Sicherung rein, Entmagnetisierung angeschlossen und erneut gestartet und das Gerät läuft ohne Probleme, die netmagnetisierung funktionierte auch. Die defekte Sicherung war mit Sand gefüllt und man sah keine Spuren. Das Gerät läuft nun und ich habe lediglich die Sicherung gewechselt. Ich traue dem Frieden natürlich nicht - was war da los? Oder gibts jetzt schon minderwertige Sicherungen?
Guido
