Hallo zusammen!
Das Ding hatte die üblichen Probleme nach einem Hochspannungsüberschlag: (DST, BU, Prozessor, Textmodul u. Sync IC )
Alles ausgetauscht (außer Text), jetzt läuft er wieder jedoch bekomm´ ich keine RGB-Ansteuerung zur Bildrohrplatte.
Den RGB-IC auf der Haupplatine hab´ich auch schon getauscht.
Wenn ich die Steckverbindung vom RGB-Prozessor zur Bildrohrplatine unterbreche kommt RGB-Ansteuerung raus, sobald der Stecker wieder drinn ist is auch wieder finster! (Regelung,Strahlstrombegrenzung,...?????)
Da ich keinen Schaltplan besitze würde ich mich über einen Auszug (od. auch komplett)sehr freuen.
Falls jemand den Fehler schon hatte wäre ich über einen Tipp sehr erfreut.
Heiru
