Schaltplan N2408
  • Hallo
    Ich suche den Schaltplan für das Philips Tapedeck N2408
    User Manual hab ich noch
    Danke
    Mfg Udo
    Man darf nicht nur keine eigene Meinung haben, man muss auch noch völlig unfähig sein diese auszudrücken.
    Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Beitragsrückseite!!!!
  • Hallo @all
    Mir würde schon langen wenn ich wüßte welche 4 (BD?) Transistoren auf dem Kühlblech verbaut sind
    Ist nichts mehr Lesbar (Die Farbe hat keine 34 Jahre gehalten):rolleyes:
    Mfg Udo
  • Danke
    Müssten die sein!
    EDIT:
    Naja so Komisch is er auch nicht
    Aber er wechselt halt 10 Tape's
    Und ist auch schon Steinalt.=)
    Mfg Udo
    Einmal editiert, zuletzt von 2n3055 ()
  • Was Du so alles im Keller hast, Ron. Da könnte man glatt neidisch werden - Dokus aus Zeiten, als Philips noch witzige Geräte im Programm hatte und nicht bloß Profiloabfall mit Plastik umbaut hat :D
    Falls die museale Ader Dich mal packt und Du das Manual für irgendwen scannen solltest, wäre ich an einer Mail für die Kuriositätensammlung interessiert :)
  • Hallo
    Ron
    Brauchst nicht mehr Scannen
    Danke für den Tipp
    dollse
    Danke für den Plan=)
    Mfg Udo
  • Hast Post
    EDIT Für alle die das Uraltteil nicht kennen ein LINK 8)
    Mfg Udo
  • Hallo
    Wasserstandsmeldung 1
    DEV. Defekt Nur pos nr Ts 102 Ts 103 Ts 204 Ts 201 Ts 202 c 401 R 211 R 208
    Nur zur Info:)
    Ich werde das Schwein schon schlachten
    EDIT: 34 Jahre die C haben alle noch ihren Wert .
    Nur die Antreibsriemen (hab mal vor 10 Jahren getauscht sind hart-- steinhart ist besser)
    C 401 4700µf25V hatte 4450µf
    Mfg Udo
