Suche Schaltplan für Bose Supwoofer
  • Hallo !!
    Ich suche für meine Bose Anlage Livestyle5 mit Akustimass
    Supwoofer einen Schaltplan für den Supwoofer.Model Nr ist 2683-2 laut
    Typenschild.Der Fehler: Der supw. schaltet stumm, Netzteil ok und eingangs
    signale sind vorhanden.
    Wer kann mir helfen?
    mfG uwe
  • Funktioniert bestimmt...aber auch eine Suchmaschine hat ihre Grenzen, wenn man eine Rechtschreibung wie im Zitat an den Tag legt.
    Gruß Harry
  • Hallo!
    Der Supwoofer ist wieder ok. Ich hatte ein wenig Zeit mich damit zu Beschäftigen. Elko def. ( C 401) und in dem Bereich der 40X Bauteile
    die Lötstellen nachgelötet.Die genaue Gerätebezeichnung ist:
    Acoustimass Powered Speaker System Model 2683-2.
    mfG
    ich habe ein ähnliches Problem. Allerdings handelt es sich um das Powered Acoustimass 3 Speaker System A9213.
    Auch hier ist das Netzteil o.k. und die Audiosignale vorhanden. An der System Control liegen ca. 9V an. Allerdings wird der Subwoofer darüber nicht eingeschaltet. Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen kann.
    Christian
    hast Du bereits ein Schaltplan für Deinen Bose Supwoofer bekommen?Hat jemand zufällig die 5-Pol Pinbelegung vom Stecker?
    Ich habe fast alle Schaltpläne von Bose nur nicht für den.
    Danke für die Hilfe
    Heiko
