Hersteller:Xerox
Modell:XAP-192i
Fehler:Erst nach knap 8min ein bild.
Habe den oben genanten monitor,das prop ist das dieser erst nach knap 8 min ein bild habe.Also,ich schalte den rechner ein,dann will der monitor angehen,aber ohne bild,helligkeit ist zu erkennen.ich lasse das ganze dan so 8 min laufen,dann schalte ich den monitor ab und wieder ein,und siehe da,habe wieder bild.das prob bei diesen monitor ist,das es kein rankommen gibt.dieser ist zusammen geklämt,wie bei fernbedienungen.den ständer bekommt mann abgeschraubt,die beiden schrauben auf der unteren rückseite auch,dann ist aber auch schon schluss.wie könne ich diesen aufbekommen ohne ihn unötig zu beschädigen,und was könnte da für ein prop vorliegen?ich gehe von einer kalten lötstelle aus,die bei bestimmter tehmperatur sich ausdehnt und den nötigen kontakt herstellt an einem bauteil und somit wieder bild habe.
