Hallo
Ich habe so seit Weihnachten ein gemeines Netzwerkproblem.
Habe einen DSL 3000 Anschluß von 1&1.
Weiterhin besitze ich einen Gigaset SE 515 DSL Router.
An ihm sind per Kabel 4 Rechner angeschlossen.
2 von ihnen haben so um die 5 Meter Anschlußlängen.
Die anderen 2 Rechner sind so etwa mit 30 Meter angeschlossen.
Um die letzteren beiden Rechner geht es .
Wenn ich den Rechner anschalte und ganz normal im Internet arbeite kommt so nach 10 Minuten " Seite nicht gefunden" obwohl in den Netzwerkoptionen " verbunden " drin steht.
Wenn ich nun den Rechner neu starte geht er auf anhieb aber nicht lange.
Habe ich zB Usenext an, dann ladet er auch die ganze nacht durch wenn es sein soll.
Habe das Kabel überprüft , am Router einen anderen Steckplatz probiert , den Rechner neu installiert es bleibt der Fehler.
Wenn ich dann noch einen Switch anschließe vepasst er dann gleich eine Subnetzmaske von 255.255.0.
Was kann ich noch tun.
Habe den Router nun so das 2 Jahr sollte er defekt sein ?
Aber warum funktionieren die anderen beiden Rechner ?
Bin für jeden Tip dankbar .
MfG Mike
Netzwerk Problem
Bekommen alle Rechner vom Router eine IP zugewiesen?
Kannst du, wenn du nicht ins Internet kommst, auf den Router zugreifen?mfg
Hallo
Eine IP wird zugewiesen und ich kann auch auf den Router zugreifen.
MfG Mike -
Ein switch verpasst niemanden eine subnet mask.Wenn das CAT5 Kabel richtig angeschlagen ist, gehen auch 100m problemlos. Allerdings gibt's keine 30m Patchkabel mit dem man link class D, welche für 100Base-TX notwendig ist, garantiert erreicht. Muß also schon zumindest für 20m ein Kabel für strukturierte Verkabelung sein (min. CAT5 Einzelleiter nicht Litze, AWG24).
Hallo
Warum hat es dann aber schon über 4 Jahre funktioniert ?
Das ist nun schon der dritte Router .
MfG Mike -
Was willst du uns Sagen mit einer Subnetzmaske von "255.255.0"?
Entweder es ist 255.255.255.0 für ein klasse-C-Netz oder 255.255.0.0 für ein B-Netz -- aber das was du schreibst ist Unsinn.
Wird deiner Kiste ein korrekter Nameserver verraten? Mach mal in einem Kommandofenster (cmd) ein "ipconfig / all" und guck, ob da für den DNS eine korrekte IP-Nummer steht, und ob die anpingbar ist.
Ansonsten probier mal, ob du z.B. http://www.ikp.uni-koeln.de direkt bekommst, oder ob du nur mit der IP-Nummer direkt drankommst: http://134.95.191.130 . Wenn nur der letzte Link funktioniert, dann funktioniert dein DNS nicht. Dann musst du prüfen, ob der DSL-Anbieter dem Router korrekt den DNS bescheid gibt, und dann weiterhin, ob der Router bei der DHCP-Adressvergabe den DNS korrekt mitteilt.
Schau ausserdem dann mal bei deinen Netzwerkeinstellungen am PC, ob der DNS-Eintrag per DHCP bezogen werden soll. Das muss natürlich passieren --- vielleicht hat's ja jemand abgeschaltet
Harald -
Hallo
Beide Adressen können erreicht werden.
Habe mal das config all angehangen.Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.C:\Dokumente und Einstellungen\Mike>ipconfig/all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : werkstatt
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : homeEthernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: home
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Connecti
on
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-07-E9-26-70-98
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.2
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Freitag, 25. Januar 2008 17:35:07
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 23. Januar 2013 17:35:07Ethernetadapter LAN-Verbindung 2:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : TechniSat DVB-PC TV Star PCI
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-D0-D7-12-76-C7
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.238.238
Standardgateway . . . . . . . . . :C:\Dokumente und Einstellungen\Mike>
MfG Mike
Hallo
Hier noch mal der Ping.Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.C:\Dokumente und Einstellungen\Mike>ping 134.95.191.130
Ping wird ausgeführt für 134.95.191.130 mit 32 Bytes Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Antwort von 134.95.4.154: Zielnetz nicht erreichbar.
Antwort von 134.95.4.154: Zielnetz nicht erreichbar.Ping-Statistik für 134.95.191.130:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 2, Verloren = 2 (50% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0msC:\Dokumente und Einstellungen\Mike>
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1Das ist sehr komisch!
Warum ist dein Gateway und DHCP-Server die 192.168.1.2 und dein DNS soll der 192.168.1.1 sein? Welche IP glaubt dein Router selber zu haben?
Offenbar hat dein Router einen eigenen "forwarding" DNS-dienst auf Port 51 laufen. Nur dann sollte der auch auf dessen IP-Nummer zielen.Wenn dein Router wirklich die 192.168.1.2 hat, dann trag diese Adresse mal manuell bei den Netzwerkeigenschaften der entsprechenden Lankarte ein (also nicht mehr über DHCP beziehen)
Harald -
Hier nun einmal wenn es nicht geht.
on
Hallo
Bin nicht so bewandert mit den Einstellungen.
Wo soll ich was ändern ?
Nicht böse sein.
MfG Mike -
Hallo
Was ich noch sagen wollte.
Als der Fehler so vor Weihnachten auftrat war es so alle 2 bis 3 Tage.
Heute war es schon das sechste mal innerhalb von 2 Stunden.
Aber warum ist es bei den 2 anderen Rechnern nicht ?
MfG Mike -
Weil da die DNS-Einstellungen wahrscheinlich klappen.
Mach mal die "Eigenschaften von Netzwerkverbindung" auf. Dort auf "TCP/IP-Protokoll", und dann die DNS-Adresse Manuell eintragen.
stell doch nmal die verbindungsrate der netzwerkkarten von auto auf 10 full dublex um und schau obs dann dauerhaft funktioniert. machmal klappt das mitdem autokonfig nicht so wie es sollte. hochstenne auf 100 full kannste dann immer noch
Hallo
Also wenn ich eine D-Box 2 installiere ist die Rate sowieso 10 mb/s.
Wo stelle ich das denn um ?
Und das geht ja .
MfG Mike -
Mir wird das zu blöd hier in dem Thread.
Bin raus.
Hallo
Werde morgen mal einen neuen Router kaufen.MfG Mike
ich würde dir empfehlen, den DHCP Server zu deaktivieren und die Ip`s manuell zu vergeben....
Achte aber darauf, das alle PC`s im gleichen Subnet sind...
Gib dem Router die IP: 192.168.178.1
Subnet immer 255.255.255.0bei den PC`s dann 192.168.178.10 für den ersten und dann aufsteigend weiter...
Gruss
Tom
