Hersteller: Löwe
Modell: Aconda 9381ZW
Fehler: Hallo nach dem einschalten startet das Gerät, Hochspannung kommt, nach 10sec geht das gerät wieder in Stby, rote Diode leuchtet.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: UB ist 155V am den Q674 dicke kls habe alles nachgelötet, fehler immer noch da! U5 vorhanden Dann habe ich festgestellt dass der R687 und die DiodeD687 defekt waren, obwohl 18 Volt vorhanden. Ausgetauscht und immer noch das gleiche. Vor einem Jahr war bei der Kiste Zeilentraffo erneuert worden . Der Techniker hat damals Eldor-Trafo eingebaut, langsam tippe ich auf diesen Traffo oder hat jemand vielleicht noch ein Tipp für mich???? Danke
