Hallo!
Habe gleich zwei defekte d-box1en, von denen ich zumindest eine wieder hinbekommen müßte:
Bei der einen ist das Netzteil defekt. Es pumpt/zwitschert -wie auch immer man es nennen will. Die Sekundärspannungen pumpen dabei auch mit, und zwar ungefähr im richtigen Verhältnis zueinander.
Einen sekundären Kurzschluß gibt es offenbar nicht, habe alle Spannungen (einzeln) mit einem Netzteil draufgegeben und dabei nichts auffälliges festgestellt (0,6A auf der 5V-Leitung dürften doch im Standby normal sein, oder?).
Der Shuntregler regelt so bei 5,2V ein, der Optokoppler koppelt.
Kann das der Schaltregler sein? Kommt mir recht unwahrscheinlich vor. Hat jemand einen guten Tip?
Nun zur anderen: da gibt es ein Problem mit Premiere. Sie läuft mit DVB2000 und hat damit wohl auch problemlos funktioniert, es ist also eindeutig ein Hardwareproblem.
Steckt man eine Karte ein, meldet sie "Card changed, please wait." -aber das Bild bleibt schwarz, nichteinmal eine Fehlermeldung erscheint.
Ein zweites CAM habe ich probiert. Weiß dazu jemand Rat?
Viele Grüße und im voraus besten Dank für Eure Antworten!
marsoman
