folgendes Problem mit meiner Waschmaschine Typ
AEG
Öko Lavamat
PNC 914 001 459 00
Beim Einschalten eines beliebigen Waschprogramms startet direkt die Laugenpumpe (ist normal, für ein paar Sekunden) und schaltet nicht mehr ab.
Es ist kein Wasser mehr im System. Also hatte ich den Druckschalter in Verdacht. Den habe ich ausgebaut und durchgemessen. Soweit ich das ohne Schaltplan beurteilen kann, funktioniert er einwandfrei. Durch Reinpusten kann man 4 Schaltstufen hören.
Der Witz ist nun: Wenn ich den mittleren der drei Stecker am Druckschalter rausziehe und die Maschine dann starte, dann hört die Pumpe sofort auf zu laufen und Wasser läuft ein. Zum Abpumpen muss ich den Stecker dann wieder reinstecken. Funktioniert also quasi invertiert. Öminös, oder?
Jemad eine Idee?
Gruß Georg
