Hersteller: Loewe
Modell: Chasis q4000 mit analogem Sattuner
Fehler: Hochspannung da aber kein Bild
Gerät kam mit defektem Trafo und Hot (
Orginal Trafo(Eldor) eingebaut neuen Hot rein gut durchgelötetFusspunkt konti ist auch neu )
Hauptnetzteil bekam noch neue Elkos
Pustekuchen !! nix geht der SDA 9360 war auch noch platt (neuen rein) nun kommt Hochspannug aber immernoch kein Bild
auch danach noch den VPC3210A auch noch getauscht
Vertikal ablenkung ist auch der IC schon getauscht TDA 8177
Starten tut er auch schwer brauch so 4 bis 5 Versuche Ton über Sat kommt dann. Auf Scart liegt dann auch das Videosinal an.
Wenn ich den Raum komplett duster mache sehe ich bei voll augedrehtem Screenregler einige wenige Blitzer während der Startversuche.
Mir gehen langsam die Ideen aus
Hat wer ne BOX zum testen da??(oder aus ESF schaden ne ganze für kleines Geld)
MFG Video6
