Habe seit einiger Tage ein stark rauschender bild in TV modus.Über die Feinabst. kann den Ton wieder hinbekommen aber dann stimmt das Bild nicht mehr.
Vermutlich ein Piezofilter aber wo kann ich es finden da ich kein Plan besitze.
Sony KV-C 2921 D -Ton nicht ganz OK
Hallo Horace,
Habe diesen Mist gerade erst selber gehabt bei meinem KV-C2521D. (Ist der kleinere Bruder, glaube ich)
Ich hab das weg bekommen durch nachlöten. Videotext modul: unterm Blech. Danach die zwei Blechkisten (Tuner und Audio): ausbauen, öffnen und alles mal nachlöten. Auch wenn da anfangs keine Fehler zu sehen sind!
Und wenn du doch gerade dabei bist: Hauptplatine kann auch mal nachlöten vertragen.
Viel Glück.
Schaltplan (chassis AE-1C) kann ich dir mailen! -
Danke Stef
Ich werde den Lötkolben als Partner nehmen und ein Nachmittag durchlöten.Scheinbar ist es die Lösung für die meisten SONY Fehlern !
Horace
oft: kalte Lötstellen an den Spulen im ZF-Teil, gibt Fehler bei AFC, Bild negativ, Ton brummt
(da 3 Spulen -> 3 mögliche Fehler)
Chips
