Hersteller: tevion
Modell: md7110vts-s
Fehler: netzteil schwingt nach reparatur mit zusätzlicher sehr hoher frequenz
Netzteil war defekt - SPP17N80 und Sicherung defekt
Teile wurden erneuert. Nach 5 Minuten laufen wieder defekt!
Nach Suche im Forum habe ich das Netzteil lt. Netzteilkitliste erneuert.
IC101 TDA16846
IC102 CQY80NG
IC203 TL431CLP
Q102 17N80 (war original drin - kein BUZ)
D106 LS4148
D103 UF4006
R119 330k
R120 330k
R111 330k
R112 15R0
jetzt geht zwar wieder das Netzteil und der Fernseher bringt ein Bild. :)Aber das Netzteil schwingt seitdem mit einer sehr hohen zusätzlichen Frequenz (man hört sie sehr deutlich). Deswegen ist das Bild stark verzerrt (in abhängigkeit der hohen Schwingfrequenz) und teilweise rückkoppelt es in meinen Trenntrafo zurück, so dass ich es noch dort höre.
Kann mir jemand helfen, wo da der Fehler liegen könnte?
Hatte bis jetzt noch so einen Fehler noch nicht.
Liegt es evtl. am Austausch der Teile? (falsche Typen eingebaut?)
Besten Dank im voraus!
Gruss
Illag
