DBOX1 kein Empfang
  • Hallo Leute
    hab mal wieder ein problem wie Geschrieben kein Empfang es sind nur einige die man Empfangt wie Sat 1 Pro7 und noch 10 alle auf Astra.Tuner ist ein NDT1006A eingebaut softwarwe die DVB2000.Was für ein Problem liegt vor?Falsche oder alte software?Gruss Michael
  • software und settings sollten zuerst mal aktualisiert werden
    und einen erase würde ich auch empfehlen das die box auf werkseinstellung geht
    dann gibts noch diverse hardwarefehler im netzteilbereich und auf der tunerplatine
    es gab auch schon defekte prozessoren ist aber eher selten
  • nachtrag
    wenn 14/18V fehlt kann der lm317 defekt sein und wenn 22khz fehlt kann ts07 defekt sein
    aber ohne messungen kann man so pauschal nichts genaues sagen
    schaltbild liegt im netz habe hier auch schon mal den link gepostet
    hier ist er aber noch mal
    http://dbox.a-z-e.de/
  • Hallo an alle die geantwortet haben
    es war doch der TS 07 def hab woll ein fehler gemacht beim messen.Aber die Umschaltung von Astra auf Hotbird geht nicht, entw nur Astra oder Hotbird.Hat noch jemand ein tip für mich?Gruß von Michael
  • stimen die settings ?
    funktioniert der diseqc schalter auch ?
    ist die richtige hex adresse eingestellt ?
    funzt es mit ner anderen box an der anlage ?
    ansonsten im schaltbild schauen und messen
