Hersteller: Grundig cuc 5360/61
Modell:
Fehler: kein bild kein ton, standby vorhanden/rote led an
der grundig weiste im oberen bildbereich bildstreifen auf(strichcode) und bei schnellem hell/dunkel wackelte das bild, daraufhin tauschte ich C672 und C684
ich baute alles wieder zusammen ergebniss war kein bild mehr.
habe dann wieder die orginal kondensatoren eingebaut ergebis das selbe.
bin absolut ratlos habe bisher folgende teile überprüft :
IC 676, IC 686, T568, T644
Was ist mir aufgefallen:
an der H/V spule liegen jeweils 160 volt an ic 676 und ic 686 die an der kuhlplatte verschraubt sind werden sehr heiss, mit hand nicht mehr anfassbar, netteil scheint IO zu sein an bauteil TR651 liegt spannung an.
Rund um das IC 520 sind alle kondensatoren stromlos --- warum nur ? auch am ic VCC1 ist keine spannung vorhanden selbiges bei IC 440.
alle kontackte wurden bereits sorgfältig nachgelötet, bzw. altes zinn entfernt mit pumpe und neu verlötet.
Ps: orginal schaltplan ist vorhanden
für eure hilfe wäre ich euch sehr dankbar
mfg
michi
