Hersteller: Grundig
Modell: ST72-171-IDTV / CUC1822
Fehler: schaltet in Standby
habe einen blöden Fehler, und bevor ich mir noch einen Wolf suche, hoffe ich auf eure Erfahrung.
Gerät ist die meiste Zeit völlig stromlos (über Funkschalter). Nach EInschalten startet Gerät normal und geht manchmal nach 10..20s in Standby.
- Lässt sich dann nicht mehr mit FB starten (läuft nur kurz an und geht dann sofort wieder in STBY - Display blinkt dabei kurz und HV liegt kurz an). Egal wieviele Versuche.
- Probeweise Chassis verwunden und abgeklopft -> ohne Änderung. Habe bereits in der Vergangenheit ca. 5 Mio KALÖs beseitigt (gefühlter Wert).
-> wenn Gerät die erste Minute ohne Abschalten übersteht, läuft es stundenlang.
-> wenn man kurz Netzspannung unterbricht, oder am Netzschalter kurz abschaltet, läuft Gerät an und bleibt meistens auch an! Verwindung Chassis und klopfen stören die Kiste nicht, daher gehe ich von keiner KALÖ aus.
direkt vor Abschalten keine Bild/Tonstörungen erkennbar.
Was mich wundert ist, dass ein kurzer "Reset" hilft -> Hängt sich Haupt-Proc auf / schaltet er dann auf STBY?
Ich glaube ein hängender I²C-Bus friert die Funktionen nur ein, aber schaltet Gerät nicht ab. Tauben Elko würde ich daher auch ausschließen.
Kennt jemand den Fehler? Bin für alle Tipps dankbar, weil mir der momentan der Ansatz fehlt. ESF und Kaskade sind relativ neu.
Toni
